21057
Eldriven generetor???
6 Inlägg
10 februari 2011
Nocturnal skrev:
Aethel skrev:
Sebbo skrev:
Åh så underbart det är att ha läst MKT fysik under åren ocn nu även på universitetet
Man börjar inse att det behövs MER naturämnen i skolan om man inte förstår sig på energi principerna (energi kan varken skapas eller förstöras bara förflyttas mellan olika typer, elektrisk, kemisk, värme osv, det går alltid åt mer energi att förändra energi än att förbruka "lagrad" energi). Säger inte till ngn speciell utan mer bara allmänt xD
För att säga det där räcker dock gymnasiefysik...
Högstadiefysik räcker wink
ja det har du rätt i när jag tänker efter.. var ett tag sen
9 299 Inlägg
10 februari 2011
Okej, det har fastslagits att det inte funkar. Varför tråka vidare? Risken är ju att andra unga entusiaster inte vågar fråga, och sedan slutar vi som Monty Python-sketchen med ett par kunniga medlemmar som skryter om hur jobbigt det var förr.
2 Inlägg
10 februari 2011
Det gör det utan problem, men endå wink
Med.lem
3 759 Inlägg
10 februari 2011
FAn vilken bra tråd!
7 690 Inlägg
10 februari 2011
Volvo_Trimm skrev:
Hej! jag har funderat lite på om man kan koppla bort generatorn ifrån motorn och driva den med en el motor istället. Precis som jag har sett att  man kan driva vattenpumpen och styrservon med hjälp av el motor.
Det borde ju fungera om man hittar en motor som orkar driva generatorn men ändå dra mycket mindre ström, effekt än vad generatorn orkar ladda, så att det blir kvar till att ladda batteriet.
På detta vis sparar man ju mycket om man kan ladda batteriet när man spelar med stereon utan att motorn behöver gå hela tiden.
Finns det någon som har provat detta ?
Om någon undrar så tänker jag på om det skulle fungera på en b230f motor.
hahahaha
KTH Ingenjör;)
391 Inlägg
10 februari 2011
Är det här inte ett troll så grattis till att du just trodde att du uppfann evighetsmaskinen utan att inse det själv... Gå och hämta en fysikbok istället för att logga in på gorg på ett par dagar:p Kan nog lära dig ett och annat:P
Four rings to rule them all!
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
10 februari 2011
En 6 åring med lilla elektrikerlådan kan lura ut att inte det fungerar....
I övrigt är det en jättebra idé som faktiskt går att utveckla med lite "redesign"... Tänk dig t.ex. en bränslecell eller kanske bromskraftåtervinning räckr för att ge batteriet den laddning det behöver och sådledes ta bort generatorn som själ en massa kraft från motorn.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
12 086 Inlägg
10 februari 2011
De-Stijl skrev:
Hey
Har byggt ihop flera olika idiot ideer jag fått för mig & som andra diskuterat om, bara för att bevisa att det inte funkar så..
tror ni detta funkade som jag byggde???
http://www.geting.se/viewimage/image/28 … C00550.JPG
Jag har fkt funderat på att bygga något liknande ett tag, men för att användas till elektrolys. Det borde fungera.. men jag har inte orkat testa än tongue
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
10 februari 2011
Äldre svetsar var remdrivna... Växelspääningselmotor som drev en kraftfull likspänningsgenerator... Tungt och oekonomiskt men visst fan funkar det. Ska man se till verkningsgrad är det vansinne att gå omvägen via rörelseenergi för att tillverka el när man man upp når mycket bättre verkningsgrad genom att ta kemisk energi direkt.
Idealet hade varit någon form av omvänt peltierelement som genererar el av spillvärme från motorn (funkar men har skitdålig verkningsgrad), har en dålig film där jag tar ett peltierelement och lägger ena sidan på en isbädd och lägger handen på andra sidan... Strömen som genereras är tillräcklig för att få en datafläkt modell mindre att börja snurra så visst funkar det.
Mvh Magnus
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
10 februari 2011
De-Stijl skrev:
Hey
Svar nej för det går åt energi i remmer å lite i värme från både elmotorn å generatorn
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Med.lem
3 759 Inlägg
10 februari 2011
Mvh Magnus
Lägg gärna upp den. Sånt här är lite intressant faktist smile
8 156 Inlägg
10 februari 2011
En generator är egentligen väldigt lik en elmotor. El på ena sidan, rörelse på andra.
Som med allting här i världen så omvandlas energin och en hel del förloras i processen.
Ljus, ljud och värme. Friktionen i elmotorn/generatorn är inte det enda stället som påverkar energiförlusten i kretsloppet, utan man tappar även en del pga motståndet i kablarna. Om du nu vill köra stereon utan att ha motorn igång så får du skaffa dig en batteriladdare som du kopplar in till det fasta elnätet.
Sen så får du tänka på att en generator laddar mindre vid lägre varvtal.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
10 576 Inlägg
11 februari 2011
Mvh Magnus
Sådant förekom i flygplan Saab 105/SK60 där man använde en likströmsmotor som drev en växelströmsgenerator för att tillverka växelspänning. I samband med uppgraderad avionik så ersattes den med en omformare på senare år.
-=[Performance by Torpis]=-
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
11 februari 2011
torpis skrev:
Mvh Magnus
Japp väldigt vanligt då häftigare effekter ska ut speciellt om  man pratar några MW som t.ex. på sjön. Brukar kallas för roterande omformare till skillnad från en statiskomformare (elektronik) Finns även som omformare mellan 50/60Hz frekvens med en ofta asynkron-elmotor som driver en synkrongenerator.
Finns som masgt ofta i flyg eller marinlösning även i mindre format då referensspänning till t.ex. gyron. Man kan hitta både lustiga och konstiga spänningar i dessa applikationer, t.ex. 115V 400Hz som är en vanlig referensspänning.
Mvh Magnus
Senast redigerat av zovix (11 februari 2011)
