17112
Översta bromsljuset på SAAB 9000 ur funktion, går den igenom besiktningen?
Hemlös
321 Inlägg
19 februari 2011
Som rubriken säger, måste bromsljuset i bakrutans övre kant fungera när man besiktigar?
Senast redigerat av CruiZin (19 februari 2011)
Turboladdad gräsklippare i ratrod stuk ;) Mer bilder i fotoalbumet.
Dock är den ur funktion nu. Inväntar motorbyte. Suzuki Bandit 600cc...
STIGA BANDIT!
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
19 februari 2011
Nej det skulle jag inte tro. Ta bort det annars så e det säker det måste nämligen inte finnas där
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Saabifierad
2 031 Inlägg
19 februari 2011
Jag tror inte att det är någon fara, bara du inte går och påpekar det för inspektören tongue
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
#2573
1 489 Inlägg
19 februari 2011
Nej, detta behöver inte lysa öht smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
volvoraggare
4 776 Inlägg
19 februari 2011
den bewhöver inte funka nej
3 059 Inlägg
20 februari 2011
De va ju värst va alla ska tro i sånna här frågor.
JO det behöver lysa..
Finns det där så ska det fungera annars anmärkning..
Har själv en sådan anmärkning på min touring så visst måste det fungera.. annars får du ta bort det extra bromsljuset. Finns det inte behöver det ej heller fungera.
Nedan en klipp o klistra från mitt protokoll.. det blev inte bra men den info som behövs finns med.
BESIKTNINGSRESULTAT
AB SVENSK BILPROVNING
2010-03-03
MABA
Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.
Ägaren är ansvarig för att felen åtgärdas snarast.
Fordonet behöver inte återkomma till en ny besiktning.
1 1
KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)
Besiktningen är utförd i Landskrona
BMW 525I TOURING 0000
Vägmätarställning: 146625 0957 2010-03-03 15:38:08
Föregående besiktning: 0960 2009-04-29
Besiktningen är förbetald
Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
OBD antal felkoder:
OBD självtester:
0
Ej genomförda
CO 0,1 (0,3) HC 000 (100)
CO 2500 0,0 (0,2) LAMBDA 1,00 (0,97-1,03)
Bromsvärden:
Vänster fram 2,3 Höger fram 2,3
Vänster bak 2,4 Höger bak 2,4
Fordonet har följande fel: (Totalt antal fel: 1)
1. Extra stopplykta, ur funktion
Senast redigerat av Smajly (20 februari 2011)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
21 februari 2011
Som Smajly skriver måste det fungera om det finns på plats, men du kanske har turen att inspektören missar/struntar i denna defekt?
Saabifierad
2 031 Inlägg
21 februari 2011
BESIKTNINGSRESULTAT
2010-03-03
MABA
1 1
OBD antal felkoder:
OBD självtester:
0
Ej genomförda
Bromsvärden:
Din bil är ifrån 2003, det vill säga helfordonsgodkänd, om trådskaparens bil är äldre än 1995 behöver den ej lysa.
Senast redigerat av Slash (21 februari 2011)
Hemlös
321 Inlägg
21 februari 2011
Årsmodellen på Saaben är 1996 hmm
STIGA BANDIT!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
21 februari 2011
Spelar inte så stor roll då 9000 modellen inte är en helbilsgodtjänd bil. Efter som den producerades mellan -85 till -98 så är det samma bil så att säga, vilket gör att den inte har ett helbilsgodtjännane. Dock så är det nog inte alltid dom upptäcker det övre bromsljuset.
volvoraggare
4 776 Inlägg
21 februari 2011
det är väll bara dom två understa som måste funka
Rumpmas
3 860 Inlägg
21 februari 2011
Jag tror tyvärr att piktogrammet (den stiliserade bilden i instrumentbrädans vänstra nederkant som markerar trasiga lampor och öppna dörrar om någon annan undrar) skvallrar wink
På grannens fungerar inte övre bromsljuset på grund av glapp i kabeln mellan ljus och baklucka (vanligt på CSE) och det tänder baklamporna i piktogrammet. Lyser de lär ju besiktningsmannen ta en liten extra titt på alla lampor sad
Dock så är jag 100% säker på att du har rätt i sak. De har besiktat minst två år med detta, och båda gångerna har de sagt att det övre bromsljuset inte behöver fungera.
Senast redigerat av Andromeda (21 februari 2011)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
21 februari 2011
Ja det har du rätt i att den lär gnälla på det, men är vi helt säkra på att piktogrammet går på de övre bromljuset? smile
3 059 Inlägg
21 februari 2011
Ok, må hända det har med årsmodeller att göra om dom påpekar extra bromsljus eller ej, det vet jag inte.
Tänkte inte så mycket på att min är så pass "ny" som en -03, det var därför jag tog för givet att det gäller alla som har extra bromsljus monterat orginal... Det kan säkert ligga nått i det ni säger.
På min är det inget på instrumentpanelen som varnar för trasig lampa när det var kabelbrott på det övre bromsljuset.
Den gör det dock på alla andra lampor.
Rumpmas
3 860 Inlägg
21 februari 2011
100% faktiskt, eftersom de övriga baklamporna fungerar smile
