17021
Köpråd 740 TIC
4 Inlägg
19 februari 2011
Första posten på detta forum! smile
Letar förstabil och fastnat för en 740 tic B230FT -88 som jag vart o kollat på.
Det jag är osäker på är motorn och turbon för drog man på ven turbon högre än motorljudet. Är detta normalt eller kan den vara slut? På tomgång var det ett tickande ljud i motorn som jag inte vet om det ska vara där heller. Inget högt utan lite svagt tickande. Är det något att oroa sig för?
I övrigt gick den riktigt fint!
Likbärgare
375 Inlägg
19 februari 2011
Turbon kan vina högre för det är dålig ljudisolering i 740:tin, Kan också vara sleten.
Tickandet är mest troligt en lyftare som är dålig, Knackar det är det lager. Tickande är ingen större fara pröva slå i CRC motorflusch, Det tysta min bil, Läs instruktionerna bara.
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
508 Inlägg
19 februari 2011
Kan ju vara generatorn som låter också så det behöver ju inte vara turbon. Kan vara länge sen oljan byttes så det är därför det tickar. För oljan blir ju tunnare och smörjer då sämre.
Senast redigerat av Skalman (19 februari 2011)
