9142
940 turbo -93 startar inte som varm på startmotorn!
147 Inlägg
20 februari 2011
Hejsan ! jag har en volvo 945 turbo -93a som inte startar när den är varm. T.ex. om jag kör runt ett tag och parkerar den ca 10 min så startar den inte sen på starten, utan bara om man rullar igång den. Dock om jag väntar ca 30min till en timme så går den på starten igång.
Jag har bytt vevaxelläges givaren, temgivaren och tändkablar. Samt har inga felkoder sist jag kollade.
Det som jag tycker är konstigt är ju att den går att rulla igång!
Tekniker
624 Inlägg
21 februari 2011
Kollat bränslepumps reläet, kollat så du har ström på Säkring 1 pump  och  10, 12, 13 nån av dom tre sista är till pumpen med. har råkat ut för samma sak
147 Inlägg
22 februari 2011
Okej! Reläet bytte jag igår har dock inte hunnit kolla innan löning nu. Säkringarna bör ju vara okej då jag hör att pumpen alltid låter! Tänkte på om det var någon backventil på pumpen som är dålig?
Tekniker
624 Inlägg
23 februari 2011
Sitter nån typ av backventil mellan filter och pump i kopplingen om jag inte har fel
147 Inlägg
24 februari 2011
Går det att byta enbart den? eller vart sitter den?
Tekniker
624 Inlägg
25 februari 2011
vet inte tar du isär kopplingen så sitter där nån typ av ventil, fast jag tror inte att det har med detta att göra.
147 Inlägg
27 februari 2011
Okej, vad tror du då??? smile ventilen sitter alltså på utsidan av soppapumpen som sitter mittunder bilen?
Tekniker
624 Inlägg
1 mars 2011
jepp i kopplingen mellan pump och filter. finns ju en tryck regulator upp vid insp med som kanske krånglar
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
1 mars 2011
Låter ju som att något blir varmt och inte fungerar. Backventilen kan du nog släppa, då skulle det ju vara samma problem vid varje start. Jag sätter mina pengar på nåt elektrisk, tändspolar kan ju börja jävlas när dom blir varma tex.
Tekniker
624 Inlägg
1 mars 2011
jo jag har tänkt det med, men killen har ju bytat en del av sakerna. jag skulle nog tippa bränsle relä eller givaren till svänghjulet ???
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
1 mars 2011
Sopparelä, tändmodul eller spole skulle kunna vara boven. Surar bilen ner sig eller verkar den gå torrt?
Smålänning
7 887 Inlägg
1 mars 2011
Är ditt batteri okej?
147 Inlägg
2 mars 2011
Batteriet är ok, Jag har bytt vevaxellägesgivare(alltså svänghjulsgivaren) soppa pumps relä jag hade ett nytt i tog en kompis fungerande som inte gav någon effekt. Dock inte testat tändspolen, men då borde de väl ändå inte gå att rulla igång den om den strular?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
2 mars 2011
den tvärvägrar alltså på starten men hoppar igång direkt när du rullar igång den?
isf spänningsmät vid batteripolerna, samt vid tändspolens +12v och batteriets minusanslutning om du har spänningsfall.
Köp
106 Inlägg
2 mars 2011
Min far hade samma problem på sin 940.
Det konstiga var att efter larmet blev urkopplat startade den klockrent aven fast den var varm.
Tog øver ett år innan vi hittade fram till det. Man ska aldrig sluta bli førvånad.
147 Inlägg
2 mars 2011
Det ska då göra här idag eller imorgon/ vid tillfälle!
Tog ver ett år innan vi hittade fram till det. Man ska aldrig sluta bli førvånad.
Okej, jag har ryckt 2 säkringar till larmet så jag inte behöver larma av med dosan för att den ska starta för att jag har inga batterier kvar. Har 1 kvar som jag också kan testa med att ta ur?
57 Inlägg
2 mars 2011
Hade samma problem nu på min 745 och den har larm. När bilen var kall startade den direkt men när den var varm fick man vänta till den blev kall igen, annars gick inte ens pumpen.
Köp
106 Inlägg
2 mars 2011
Mikkep: Bara du testar.
Svenssonracing: Løste det sig genom att koppla ur larmet?
Æven en polares 745 16v hade samma problem, och då bad jag honom dødade larmet på hans bil. Fungerade korrekt efteråt.
57 Inlägg
2 mars 2011
Han inte att testa som synes på bilderna! sad
1 513 Inlägg
2 mars 2011
tänd kontakten.. prova bara slå till tändningen nästa gång å gå ut å kicka igång den direkt på start motorn ska du se den startar (TROR JAG) wink
