9114
940 turbo -93 startar inte som varm på startmotorn!
Köp
106 Inlägg
2 mars 2011
evo_krolle skrev:
tänd kontakten.. prova bara slå till tändningen nästa gång å gå ut å kicka igång den direkt på start motorn ska du se den startar (TROR JAG) wink
Du menar att man sætter något emellan plus och tillslag?
Det løser ju tyværr inget problem, men så kan man också gøra. Men inte så artigt att behøva kliva ur bilen øppna huven och sætta en skruvmejsel mellan plus och tillslag på starten varje gång bilen ær varm. wink
1 513 Inlägg
2 mars 2011
nej men förslagsvis för att hitta felet å sen åtgärda de........ jo det är lämpligt att göra på det viset å vill man göra de lättare för sig så kan man ju dra in 2 sladdar till en strömbrytare men för att prova för att se om de funkar känns det lite over kill--
147 Inlägg
3 mars 2011
Alltså kabeln mellan tendspole och förderlare?
1 513 Inlägg
3 mars 2011
nej kabel mellan + och tillslaget på start motorn..
Köp
106 Inlägg
3 mars 2011
På så sætt går du førbi startspærren som larmet har inbyggt.
Ha tændning på, sætt sedan något mellan Plus och tillslag på start motorn.
Prøva detta då du vet att inte motorn kommer starta. Då vet du ganska sækert att larmet ær boven i dramat.
27 Inlägg
15 november 2016
Hej! Bumpar tråden lite såhär i efterhand.
Har samma problem på min 944 -93 med b230ft och även jag har larm inkopplat i bilen. Undrar vad larmet gör som kan ge symptomet att den ej startar varm?
F.IND
149 Inlägg
28 mars 2017
Har samma problem men kan ej rulla igång den.. Någon som har en lösning eller förslag? Den dör bara helt vid fullt gaspådrag när den är varm.
