15240
Motorbyte i kadett c, hur många hk får man ha ?
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
1 mars 2011
Tjena.
Påbörja mitt motorbyte nästa helg i kadett c -74, jag ska byta till en B230ET, hur blir det på besiktningen ? måste man regga den som ombyggt fordon eller dylikt ?
5 111 Inlägg
1 mars 2011
Med en B230ET åker du på ombyggt fordon. För den ligger väl över 150 pållar?
Det är 150 hk som gäller i de Kadetter som haft CIH-motorn (1,6 1,9 samt 2,0) som standard.
Ännu mindre i en 1,2 även fast vissa besiktningsmän varit snälla och släppt genom de bilar som "byggts om" till att motsvara CIH-bilarna.
675 Inlägg
1 mars 2011
B230et = 182hk B230FK = 134hk. Regga med FK istället? smile
5 111 Inlägg
1 mars 2011
Då minns jag inte vad man får ha för vridmoment i en Kadett C dock...kan nog hända att även en FK faller på det?
Och som sagt, "egentligen" så gäller 150 hk bara i de bilar som haft CIH-motorn enligt Opel så det kan vara en chansning att komma genom med större motorer i OHV-bilarna.
