4752
Ang ljud från datan till tv.
3 182 Inlägg
3 mars 2011
har nu köpt en sladd som konverterar från dvi till hdmi till tvn. och fick genast problem med ljudet, har kopplat ljud från hörlurarutgången till tvn men ljudet funkar inte nu men det funkar till dataskärmen, fattar inget alls dom  andra sladdarna är orörda, innan så hade jag det kopplat med s video sladd. vad är felet nån stans.
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
3 mars 2011
Det är väldigt väldigt väldigt sällan en TV har Audio IN såvida det inte är SCART eller HDMI.
Antar att det är en 3,5mm hane-hane du kopplade ljudet till TVn med från datorn?
3 182 Inlägg
3 mars 2011
jag har en lg 50" plasma och på vänster sidan står det av in 3 bredvid det står det audio video s video, kopplade in ljudet där innan jag kopplade hdmi och då funkade det bra men inte längre. sen efter det är det kopplat med scart in i hemmabiot, när man kollar på tv så funkar hemmabioljudet men inte från datorn.
1 482 Inlägg
3 mars 2011
Den hämtar inte ljudet därifrån när du kör med HDMI. Enda chansen för att få ljud till tv'n är att antingen koppla ljudet direkt till hemmabiorecivern eller koppla högtalare från datorn och ställa dom vid tvn.
BLT Service
Theracords Music Label
1 298 Inlägg
3 mars 2011
Precis, den hämtar inte ljudet därifrån när du kopplat in HDMI i tvn. Samtidigt skickar din dator inget ljud via DVIn och därför kommer inget ljud. Eventuellt kan det finnas inställningar i TVn där du väljer vart den ska ta ljudet manuellt etc. smile
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
3 182 Inlägg
4 mars 2011
Har nu löst det köpte en lågnivå split så nu har tvn bioljud samt datan har bioljud. allt kopplades in i hemmabion.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
4 mars 2011
Tvärt om, ljud in förekommer relativt ofta. Om inte HDMI eller Scart finns som du själv nämner så har båda typerna av RCA-ingångar ljudmöjlighet (RGB, Vit, röd och gul(komposit) eller komponent (blå, grön och röd plus ljud). Dessutom har väldigt många skärmar med VGA eller DVI-ingång en separat 3.5" ingång för ljud i och med att VGA och DVI inte innehåller ljud. Det finns till och med speciella kablar för dessa format att köpa, där en 3.5" kabel för ljud sticker ut bredvid kontakten för bild! smile
