9127
Startspärr går ej att stänga av, saab 900 97:a
1 944 Inlägg
7 mars 2011
Hejsan, har nu suttit och läst och läst och läst och läst och läst och läst  ÖVERALLT !!! men hittar inget direkt svar på vad fan jag ska göra, hoppas nu att det finns någon saab-larm-kunnig person här big_smile
mitt problem :
i höstas när saaben avställdes så kopplade jag ur batteriet ur bilen och tog in detta inomhus, sedan nu i vår har jag tagit ut batteriet igen för o väcka bilen ur sin vinterdvala, meeeeen, då startar den inte, går inte o larma av, eller på via fjärrkontrollen heller, vilket typ är ett måste då jag har startspärr på bilen (Saab originallarm) .
har testat tryckt 5 gånger på fjärren men händer inte ett nada, har oxå läst någonstans att man kan hoppa in bakom ratten och vänta tills dioden blinkar var 3dje sekund sen in med nyckeln och på med tändningen, och låsa upp bilen på fjärren.. -> men fattar inte riktigt hur jag ska göra ? vänta tills dioden blinkat och direkt då den slocknat ska jag he på tändningen ? eller roll
dioden blinkar 2 snabba gånger, sen är den släckt ett tag, sen blinkar den 2 igen.. alltså -> ......#.#......#.#......#.#..... osv..
allt funkade perfekt i höstas när jag ställde av bilen..
Please help me !!
mvh
Andreas
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
6 170 Inlägg
7 mars 2011
Blinkar den två gånger så är väl bilen olarmad ??
Ett blink cirka var tredje sekund är väl när den är larmad ??   Så är det iaf på 9-5. men sen kan det iofs programmeras olika med en Tech2:a så undantag finns.
Men iaf så är det nog snarare så att du kan starta bilen genom att sätta i nyckeln, trycka in tex upplåsningsknappen och samtidigt vrida om tändningen för att starta. Gjort så ett par gånger när batteriet i nyckeln på min 9-5:a varit kasst.
Mr.
30 Inlägg
7 mars 2011
Kanske en dum fråga men... kollat batterierna i fjärren? big_smile
Skellefteå
Är .net (c#), actionscript, javascript programmerare på http://www.thomson.nu/
1 944 Inlägg
7 mars 2011
okej, ja där ser man ! har glömt sen i höstas hur dioden blinkade när den var larmad. men det kan stämma att den blinkar två gånger när den är olarmad och 1 gång då den är larmad..
ska genast ut och testa det du sa nu ! smile
tack för svar
mvh
Andreas
1 944 Inlägg
7 mars 2011
dioderna på dosan lyser lika starkt som i höstas, fjärren har bara legat.. så något fel på batteriet tror jag inte smile
18 621 Inlägg
7 mars 2011
Jag har en likadan Saab -97 med larm och även instruktionsbok till denna som omfattar larmet. Behöver lite mer info! hur blinkar den när du kopplat på batteri? Nån skillnad när du gör nåt annat?
1 944 Inlägg
7 mars 2011
fick igång bilen, gjorde så att jag slog på tändningen och TOK-tröck på lås knappen på fjärren, efter sisådär 186 tryck låsten den och allt funkade igen big_smile
http://www.youtube.com/watch?v=dgMO6qHsrYI
[video]http://www.garaget.org/video/101339[/video]
mvh
Andreas
Senast redigerat av b0nd3n (7 mars 2011)
6 170 Inlägg
7 mars 2011
Du insåg att jag menade att du skulle hålla inne knappen va ??  tongue
1 944 Inlägg
7 mars 2011
http://ahadu.blogg.se/images/2010/facepalm_114682682.jpg
6 170 Inlägg
7 mars 2011
b0nd3n skrev:
http://ahadu.blogg.se/images/2010/facep … 682682.jpg
Hahaha en kille med min smak av humor, internetsorten tongue
Men det gick ju iaf till sist så...   allting gott, slutet gott smile
1 944 Inlägg
7 mars 2011
den rätta sortens humor xD
precis ! big_smile skönt som fan att det löste sig smile
Ha de gött !!
mvh
Andreas
