5286
Openoffice windows problem
39 Inlägg
13 mars 2011
Nu har jag suttit och försökt fylla i min tidrapport till jobbet med det där äckliga openoffice programmet..
USCH!!
Hur stänger jag av så den slutar korrigera mina tider.. kan t.ex inte skriva 07.30 för den ändrar det till antingen 00.00.00 eller 7:12....
Har googlat och tryckt på hjälp knappen men får det ändå inte att fungera..
The one that got away
Ingen himmel är så blå som min
2 993 Inlägg
14 mars 2011
Skriv 07:30 då? Funkar på min...
/Mattias
Saab - Move Your Mind
1 094 Inlägg
14 mars 2011
Läste du ens vad personen ifråga skrev ovan?
Hur som helst har ingen idé hur du stänger av autoändringen. Men det går inte att kopiera 07:30 in i rutan eller i texten där det ska stå skrivit? Istället för att skriva det.
Senast redigerat av Driftkungen (14 mars 2011)
"Man kan aldrig ha för mycket effekt. Bara för lite fäste"
Saab 9000 Banbil-Projektet för 2012: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224864
2 993 Inlägg
15 mars 2011
Ja, frågan är om du gjorde det. TS skrev 07.30, jag skrev 07:30. Jag testade även båda sätten innan jag skrev svar. 07:30 fungerar. Med autoändring blir det då 07:30:00 men man kan ändra inställningarna genom att högerklicka och välja TID och format XX:XX istället. Då  blir det 07:30.
/Mattias
39 Inlägg
15 mars 2011
jo matteee jag har testat att skriva på alla möjliga sätt, , skrev till slut 07.300 det funkade, sen får väl revisorn förstå vad jag menar helt enkelt..  big_smile
463 Inlägg
15 mars 2011
Annars borde det fungera att skriva en apostrof (') innan tidsangivelsen, alltså ('07.30). Då ska den tolka innehållet i cellen som text.
2 993 Inlägg
15 mars 2011
Jag antar att du menar Open Office Calc, inte Writer? I Writer funkar det direkt nämligen.
I Calc kan du skriva 07:30, vilket då blir 07:30:00. Men om du högerklickar på cellen (eller de celler du vill ändra) och trycker "Formatera celler" så kan du välja om det ska va ren text, tal eller tid i cellen. Välj Tid och varianten i form av 00:00 så är ditt problem helt löst, du slipper då 07.300...
/Mattias
39 Inlägg
15 mars 2011
tack så mycket för hjälpen big_smile
fått det att funka nu big_smile
Är man lite handikappad när det gäller dataprogram så är man big_smile haha
1 094 Inlägg
15 mars 2011
Tyckte bara ditt svar var jäkligt knepigt tongue..
2 993 Inlägg
15 mars 2011
Hade du haft OO och provat så hade du förstått...
/Mattias
1 094 Inlägg
15 mars 2011
Har Open Office men förstår ändå inte vad du menar... Det här var dock mitt sista OT inlägg i denna tråden.
2 993 Inlägg
15 mars 2011
Men jisses, försök läsa då? Skriver man med KOLON mellan siffrorna istället för PUNKT så tolkar OO Calc det som tid istället för som ett tal. Och det var precis det TS ville...
/Mattias
