7544
Problem Med Start Av Min Cadillac. Tips Snälla!
2 Inlägg
17 mars 2011
JAG HAR EN CADILLAC ELDORADO 1974. 500 MOTORN SITTER I SOM ORIGINALMOTOR. Mitt stora problem just nu är att jag måste använda startgas för att kunna få igång bilen. Jag har monterat returstopp på bensinledningen om det skulle vara så att bensinen rinner tillbaka till tanken så förgasaren blir utan bensin, men det har inte gjort nån skillnad. Förre ägaren nämnde i förbigående att han "ställt ner" bensinförbrukningen för att bilen skulle gå billigare. Kan det vara detta som ger mej problem, och vart kollar jag i så fall efter problemet. Vad kan ha bytts ut och vad satt i original på bilen? Det är skitträligt att bara efter några timmar plocka fram sprayflaskan igen för att kunna köra vidare. Har bilen varit igång under dagen så är det för det mesta inga problem, men står den över natt, så åker flaskan fram igen.
Vad gör jag? Jag vill kunna starta bilen utan startgas!!!
Lennart
Likbärgare
375 Inlägg
17 mars 2011
Troligtvis har han bytat munstycke i förgasaren, Det kan vara en orsak till att den är svårstartad, Går han bra annars?
En fråga bara, Har du något vakuum till fördelaren? För den ska förtändas lite vid start!
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
17 mars 2011
Funkar acc-pumpen i förgasaren?
Senast redigerat av hotrodder (17 mars 2011)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
3 Inlägg
17 mars 2011
förmodligen har membranet till acc pumpen torkat i vinter för då får du för lite bränsle för att kunna starta
kan oxå vara så att bränslepumpen är slut i sig så att den orkar helt enkelt inte pumpa in tillräckligt med bensin, en ny orginalpump på norrlands custom kostar ca 400kr tror jag. men kolla membranet med.
3 235 Inlägg
17 mars 2011
Har du bytt bensinfiltret? Sitter ett i inloppet till förgasaren, och om det är nyare bränslepump så sitter det ett i pumphuset också.
Hade problem med en Cadillac, bränsletillförseln var ostabil, och det visade sig att det var MASSA rost i tanken. Ståltank rostar fort när det är lite kondens i den. Demonterade tanken, lät den stå med citronsyra i ett par dagar, sen var den fin och ren inuti:)
Testa att blåsa rent bränsleröret med tyckluft, går den bättre då har du också rostproblem...
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
17 mars 2011
Soppapumpen är väl det troligaste. Skippa proppen i returen och satsa på en ny tryckregulator istället, annars kan du få problem åt andra hållet istället. Annars kan bimetallen till automatchoken vara problemet.
2 Inlägg
18 mars 2011
Tack för tips, jag ska försöka finna felet, Fint när man kan hjälpas åt!
88 Inlägg
2 april 2011
Japp som sagt, acc pumpen i förgasaren, går den verkligen????
Owner of 1960 Cadillac Convertible
http://www.garaget.org/?car=264439
Rogge
32 Inlägg
