13510
Tvätta motor på bästa sätt?
4 371 Inlägg
26 mars 2011
Tjenare.
Jag har en 744 tic med oljelekare någonstans. Det är olja på hela motorblocket och det har runnit ner och droppar ifrån oljetråget. Det är en liten läcka eftersom det kanske försvinner en liter olja på  3-400 mil.
Jag behöver tvätta bort all olja utan att torka med trasor osv för att det är svårt att komma åt.
Kan man köpa riktigt kraftigt avfettningsmedel någonstans? sSå att det räcker med att bara spraya på det och sen spola med högtryckstvätten för att få bort skiten?
Eller finns det något annat bra sätt att få bort oljan från sidorna av blocket?
2 624 Inlägg
26 mars 2011
Ta det lugnt vid kablar osv.. sen använd en borste och gnugga runt avfettningen istället för att bara mata på ny smile typ Mac prickbort funkar ypperligt till att tvätta motorer med.. finns på statoil preem osv.. smile eller så om du hittar okq8 superavfettning.. funkar också bra! båda är kallavfettningar
Senast redigerat av martinn (26 mars 2011)
4 371 Inlägg
26 mars 2011
Javisst, behöver inte vara så jättekraftigt medel heller. Ta vad du har.
Om du vill veta mer om motortvätt kan du läsa:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119806
Jag har provat med biltemas avfettning hittils. Kanske var det som var felet?tongue
4 371 Inlägg
26 mars 2011
Okej tack för tipset:)
2 624 Inlägg
27 mars 2011
Lugnt! sen stå en bit ifrån med högtrycken så det inte sprutar in överallt.. sen starta motorn efter du har spolat klart så den får "gå till sig" så har jag alltid gjort när jag motortvättar och det funkar perfekt smile
