9151
Hjälp med VADIS!!
2 419 Inlägg
4 april 2011
Tjenare! Behöver lite hjälp med mitt vadis från nån dator kunnig smile
Efter att jag satt i insatallations cd:n så står det i instruktionerna: Starta VADIS, när rutan med User ID och Password dyker
upp, ange då: bla bla
Men när man skall öppna Vadis så dubbel klickar jag så kommer sök grejer brevid musen upp jätte fort sen försvinner den! Sen händer inget mer. Hur skall jag kunna öppna det? har windows 7 kanske är detta för nytt?
V4
218 Inlägg
4 april 2011
Du kan prova att högerklicka på ikonen och välja egenskaper, sedan går du in på kompatibilitet och där kryssar du i rutan "kör det här programmet i kompatibilitetsläge för" och väljer typ xp eller liknande.
I reject the reality and substitute my own.
//Adam Savage
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
5 april 2011
inte det som är problemet höger klicka och kör som administratör så gör jag med mitt Vadis iallfall annars startar det inte
glöm inte att skapa ett konto annars kan du inte logga in och komma åt alla grejer
2 419 Inlägg
5 april 2011
Händer samma sak! laddar lite sen händer inget mer hmm Läste lite och en hadde problem med att han hadde för lite minne kan det vara problemet tro?
Vilket minne ska jag kolla? tongue  hårddisken kan det inte vara för där har jag typ 160 G kvar!
15 300 Inlägg
5 april 2011
har haft det på mina burkar sedan det släptes
och på den tiden hade jag en 2.8ghz 1gb minne
så är den bättre än så borde det inte vara några problem
ska kolla hur mina inställnignar ser ut
V4
218 Inlägg
5 april 2011
Du ska kolla RAM minnet i så fall, det ser du om du högerklickar på "Dator" och väljer egenskaper.
//Adam Savage
15 300 Inlägg
5 april 2011
tar inget märkbart på min dator iallfall
kör en duocore e8400 2*3ghz 4gb ddr3 minnen
och det märks inte ens om programet är igång i bakgrunden
2 419 Inlägg
5 april 2011
2,00 GB 1,75 går att använda!
SKulle vara grymt snäll om du kan kolla dinna inställningar smile
15 300 Inlägg
5 april 2011
kollade kan inte se att jag gjort något speciellt testa att kör den som xp men tror inte det är det siom är problemet
2 419 Inlägg
5 april 2011
Hur gör jag det? roll
15 300 Inlägg
5 april 2011
höger klicka på ikonen och välj egenskaper så kan du ändra
2 419 Inlägg
5 april 2011
Aha fick det att funka big_smile men nästa fråga tongue Hur kommer jag vidare till typ sprängskisser mm från att jag valt bil modell? smile
15 300 Inlägg
5 april 2011
har du skapat ett konto efter att du loggade in som admin på vadis?
för där måste du skapa ett konto som du klickar i vad du sak ha tillgång till
sen kan man välja motor tex och gå in och kolla dels på delar eller hur man gör sakerna men svårt att förklara man märker efter lite runt klickande
2 419 Inlägg
5 april 2011
GJorde ett nytt konto!
men vart går jag efter detta? måste jag ha VIN nummret?
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126898/126898-c2d743927e48eb824f2051a90c3b2391.jpg
2 419 Inlägg
5 april 2011
Fel av mig nu funkar allt! missade att välja tillgång till allt! Tack för hjälpen big_smile
46 Inlägg
22 september 2011
Hej tänkte lyfta den här tråden.
Jag instalerade VADIS 2005a igår men jag har samma problem som jag antar strandberg hadde när jag är inne i vadis och väljer att gå in i en grupp så kommer en varnings ruta upp där det står "can´t find id value".
Jag har kryssade i att jag ville ha tillgång till allt när jag skapade min användare. Är det bågon som har varit med om liknande och kan hjälpa mig
MVH/ Rutilus
998 Inlägg
22 september 2011
Har exakt samma problem. funka i början sen gjorde jag en defrag på datorn sen funkar det inte, har installerat om det men samma problem. Kör windows vista.
it looks like the one that once did the wanting suddenly wants to be wanted by a different wanting that has a want of wanting that has never been wanted for the sake of wanteness.
46 Inlägg
22 september 2011
jag har windows 7 men jag kör programmet i kompatiblitetsläge för windows xp sp3 eftersom det inte funkade att köra det i 7an
46 Inlägg
22 september 2011
ok nu funkade det att starta den i 7an kompatiblitesläge men det funkar ändå inte, får samma fel medelande...
2 419 Inlägg
22 september 2011
vadis
1.Bränn ner på DVD el. mounta med Deamon-Tools
2.Om inte skivan startar automatiskt, kör då setup.bat för
installation
3.Tryck på rekomenderad installation och vänta tills denna är
färdig, det kan ta ganska så lång tid, beroende på eran
dator.
4.Starta VADIS, när rutan med User ID och Password dyker
upp, ange då:
User ID: SYSADM
Password: NQZ5-XC3E-P8HD-A2SU
Tryck INTE retur el. continue, tryck istället på System
Configuration, som vid det här laget inte är skuggad längre.
5.Ange ett nytt User ID och lösenord, vilket ni vill, bara det är
mellan 1-8 tecken.
Välj språk.
Vid rutan Informationstyper, tryck på välj alla.
Vid rutan Partnergrupp, tryck på International Misc el. Volvo
Cars Europe.
Tryck på knappen Skapa användare, och konrollera att erat
User ID dyker upp i listan Nuvarande användarlista.
Tryck OK.
6.Logga nu in med erat nya User ID + Lösenord, så kommer
VADIS att startas.
7.Nu är det bara att börja bläddra, ett start tips kan vara att
börja med att gå in på Bilprofil, för att välja bilmodell.
Hoppas att detta program kommer till nytta.
Ps! Detta program har varit MYCKET svårt att få tag på, så
se nu till att stryka mej medhårs ett tag framöver, så blir jag
glad smile DS!
Mvh.///Gart
Har ni börjat att göra såhär?
Jag använder windows 7 och det funkar bra! måate dock köra det som administratör!
