13495
Förbättrings lack till volvo 740 91 orginal mörkblå.
213 Inlägg
4 april 2011
Tja jag undrar om någon vet vart man kan få tag i ungefär samma färg som bilen har vilket är volvo original lack på den.
har fått stenskott på lacken på några ställen och tänkte slippa pch spackla sen lacka över det. är just nu rostfläckar vilket inte är så snyggt.
Kanske inte finns exakt samma färg med tanke på att bilen är lite gammal men har en mörk färg som inte är så mycket solblekt i alla fall smile
Hälst inom stockholm eller uppsala.
finns det någon färgkod som står skriven nånstans? har för mig att det ska stå vid chassinummer och det men är inte säker har ej kollat cool
Titta gärna in mitt projekt BMW 520 E34 M50B25 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269823
871 Inlägg
4 april 2011
Färgen finns på volvo och färgkoden står på chassinr brickan som sitter över den högra lampan.
213 Inlägg
4 april 2011
Okej antog det också ska ta och kolla upp det direkt smile inte snyggt med stenskott som blivit rost fläckar.
tack för svaret btw smile
871 Inlägg
4 april 2011
Lugnt smile
213 Inlägg
4 april 2011
föresten har dom det på sin hemsida eller måste jag åka till nån volvo verkstad och fråga? smile
länka gärna ifall du har smile
871 Inlägg
4 april 2011
Blir nog att åka ner till volvo smile
213 Inlägg
4 april 2011
aa det blir nog så för på deras hemsida har dom inte till dom äldra vrålåken smile får åka till volvo och kolla om dom kan få fram färgen smile
3 182 Inlägg
4 april 2011
eller så går du till mekonomen eller mecca och köper en spray burk men hjälp av färg koden.
871 Inlägg
4 april 2011
lättare med lackstift ifall han ska lägga igen stenskott ?
213 Inlägg
4 april 2011
Har lite fram på huven där räcker det nog med lackstift men sen ovanför vindrutan har det gått lite längre och är som lack har rostat bort men är bara ytlig rost där ska man nog spraya med burk och sen lite på en dörr längst ner ska lackas lite smile kan länka upp en bild på skaddorna imorgon  så får ni se hur mycket det rör sig om smile behöver slippas lite och sen spackla förmodligen ett tunt lager.
213 Inlägg
5 april 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145240/145240-91612440a15d7b632b0be722f02ed722.jpg
Det här är den största lack skaddan som ska fixas. vad rekomenderar ni jag ska använda? stift eller burk?
871 Inlägg
5 april 2011
slipa rent ordentligt och sedan använda sprayburk... Egentligen borde du eventuellt ta ur rutan så du får bort all rost så det inte återkommer efter någon månad.. smile
213 Inlägg
5 april 2011
Okej så får det nog bli. men vilken är färgkoden på chassi brickan? står ju flera nummer där men står inte vad nummrerna är för nåt. kan fixa en bild på brickan om det behövs smile
871 Inlägg
5 april 2011
ska stå typ 189-21 eller typ bara 189 (valde 189 för det är min färgkod smile )
213 Inlägg
5 april 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145240/145240-4b71c562980774f020541d6c47f7482b.jpg
Vilken av dessa är färg koden? är det -9 4531 som jag tror ? smile
871 Inlägg
5 april 2011
406-31 smile
213 Inlägg
5 april 2011
okej tack som fan ska försöka få tag i färg nu inom snart smile kommer bli toppen big_smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
5 april 2011
Då får man en färg som är snarlik, bästa är att beställa hos Volvo
Jonas
213 Inlägg
5 april 2011
Hur menar du nu? att man får färgen så som den såg ut som ny om man köper efter färgkoden?
och kan man beställa från vilken volvo verksta som helst då eller ? smile
2 624 Inlägg
5 april 2011
Absolut bästa du kan göra för att få 100% är att du åker till en lackverkstad och ber dom scanna lacken med en specifik lackscanner.. då får dom fram vad för färgkod det är osv. smile lacken kan blekas med tiden serru wink och den från volvo är inte blekt så kan bli en liten färgskarv!
