6451
Koppla subbas slutsteg på en V50 -2011 med premiumsound
57 Inlägg
8 maj 2011
Har en hög/lågnivå adapter. Var e det bästa stället att stjäla signalen till adaptern.
Styrström till slutsteget var stjäl man det bäst????
Tacksam för snabba svar för det är dags att börja koppla in det nu :-)
1 722 Inlägg
8 maj 2011
Duger inte original?!?! smile
Senast redigerat av Kanelbullen (8 maj 2011)
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
36 Inlägg
8 maj 2011
Ta signal från en utav bakhögtalarna o styrström från baklampan.... enklast.....
The President for Mapteam Gothenburg
5 852 Inlägg
8 maj 2011
Baklampan går inte då du har canbus i den bilen men bakre cigguttaget har ej canbus över sig och går på tändningströmmen.
MVh
57 Inlägg
10 maj 2011
Mkt vill ha mera coolbig_smile
jobbar påre
751 Inlägg
12 maj 2011
under passagerarsätet har du ett slutsteg, i de har du högtalarkablar som kommer ut, se till bara att du inte klipper eller skadar optikkablarna som går in i steget...
högtalarkablarna är tvinnade och tvåfärgade.
du kan inte ta från bara en dörr, då får du inte båda sidors signal för att minimera risken att du tappar signal då låtar kan spela bas på höger eller vänster sida ibland...
remotekabel kaaaan funka att ta från bakljuset, har gjort de på en s60 -05a med canbus. dock vet ja inte om nyare V50 har lite värre canbus typ som audi har så går de inte..
men annars så har du cigguttaget fram. kabeln till den går på högersida, vid fötterna på passageraren under plasten..
42 Inlägg
14 maj 2011
Är det svåra operationer att koppla in slutsteg i V50? Försvinner garantin på bilen om man fixar med det?
jobbar påre
751 Inlägg
16 maj 2011
nej de är inge svårt alls att göra de.. lite kabeldragning är det men annars äre lugna puckar..
ang. garanti kan ja inte svara, men kan inte tro att dem säger nå om du plockar signal från två högtalarkablar
