19160
Hur mkt får man ge för en Nissan 200sx s13?
Dann3
5 augusti 2006
Hur mkt får man ge för en Nissan 200sx s13 om den inte skall vara i sönder körd?
Vet att dem brukar ha ofta problem i motorn.
/danne
terazzi
5 augusti 2006
Vet inte exakt,eftersom jag inte är expert.
Men eftersom jag själv med ska köpa en sån sen, ett bra exemplar för du väl betala ca 30-40.000 kr för?
Rätta mig om jag har fel.. men du får antagligen renovera den för säkerhets skull,många som gör det jue.
Köp ett orginal exemplar då,och ingen trimmad..tror det är bäst..
Edit: och med sönderkörd, det kan man ju aldrig ha garanti på heller..
Senast redigerat av terazzi (5 augusti 2006)
727 Inlägg
8 augusti 2006
Ett tips, kolla motor, låda ORDENTLIGT, ska itne vara missljud, inte problem att växla, även snabba växlingar efter lädan blitt varm, kall kan den vara svårväxlad pga snävt vinklade drev i lådorna, men sen ska de gå utan några som helst problem tongue inga knack ljud från motorn alls, på något varvtal, jag anser att så länge den är orginal och inte risig på nåt vis, så kan man hellre ge mer för en sån än en trimmad, du vet inte hur hårt den gått tidigare, och dem är så pass lätta att trimma så det torde ni fixa själva, annars borde ni tänka på att köpa en anann bil, ifall ni ej kan skruva, då kan det bli dyyrt wink
hittar ni ett ex ni fastnar för, se till att den är ordentligt trimmad, inte bara upphöjt ladd å filter typ, utan 3" från turbo, oljekylare är ett stoort plus, samt såklart större soppapump!! då kan det iaf bli en god affär om ni har tur och inte råkar ut för nån blåsare, ha ögonen öppna så ska det nog gå bra!
lycka till som blivande s13 ägare!
upp till 50k skulle man kunna ge, men då ska den även ha lite snygga fälgar och gärna nån skojigare front och ev kjolpaket!
Senast redigerat av Frayze (8 augusti 2006)
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
