7293
Extremt hög tomgång vid kallstart på Volvo 855-97
54 Inlägg
10 maj 2011
Jag har en Volvo 855 1997 årsmodell som sätter tomgången på cirka 3000varv/min när den är kall.
Innan detta problem uppstod så gick den dåligt och reagerade inte direkt på gas och då lämnade jag in den till en kille som gjorde rent spjällhus och vevhus tror jag det va.
Vad finns det som kan styra tomgången vid kallstart som man kan justera?
För efter 90-120 sekunder så är den normal igen på cirka 900varv/min.
Det är 2,5liters motor utan turbo.
8 309 Inlägg
10 maj 2011
Finns ingen möjlighet att justera tomgången. Kan ju vara dags att göra ren och smörja upp tomgångsmotorn.
54 Inlägg
13 juni 2011
Ok! Jag är inte så haj på motorer så nu har jag hittat tomgångsmotorn åtminstone men den verkar sitta speciellt med nån fästning runt om. Är det svårt att komma in i den när man väl fått bort den?
54 Inlägg
21 oktober 2011
Då är problemet löst.
När en person hade hjälpt mig göra rent spjällhus och andra ställen i motorn så hade personen glömt sätta i kontakten för spjällhuset, den låg o dinglade löst så nu är det fixat!
Lugn o fin tomgång!
