13276
Lustgasfolket - förenen er. Tråden för oss med lustgas
466 Inlägg
3 juni 2012
#81
kameramannen skrev:
Nja, vet att Nåkab har byggt någon bil - men det mesta kan du göra själv imo
Nåkab? ^^
Ja jag ger mej in i träsket mer och får väll dra iväg ett par mail på offert smile
Men om du/ni här får välja, finns det nåt specifikt system som är favorit eller det är same shit different color på sakerna?
Finraggare
2 381 Inlägg
3 juni 2012
Jag är ju svag för NitrousOutlet, många kör ZEX för de är lite billigare och så har du orginalet NOS som har endel bra grejer de med. Vad hade du tänkt dig för setup?
I love being a nobody - because nobody is perfect.
466 Inlägg
3 juni 2012
#83
OKej okej smile Ja inget större tänk ännu på det hela, men har börjar sammla uppgifter om vad som behövs.
Men systemet är tänkt till en RB26DETT så går från den grunden och sen får man väll brainstorma smile
Men håller på just nu med ett par mail till leverantörer och så får jag väll glatt vänta på svar.
Finraggare
2 381 Inlägg
3 juni 2012
Läs lite extra på överladd och lustgas så det inte blir fel
3 235 Inlägg
27 juli 2012
#85
Jag har en fråga angående tänfstift, är platinastift att rekommendera till att köra med NOS med? Nu har jag två alternativ till Colten: Beru Ultra X, eller beru Ultra X Platina. Tål platinastift den extravärmen?
Beru Ultra X har jag kört med det senaste året,och det har fungerat fint, men tänkte kanske platinastift var bättre...
Finraggare
2 381 Inlägg
27 juli 2012
Jag kör NGK Irridiumstift och de har funkat fint - har inte kört med Beru alls, viktigt dock är att du kör minst en grad kallare.
158 Inlägg
29 juli 2012
#87
Hej på er gasglada, bokstavligen.. Har en prelude som de sitter ett vått zex system i, har dock noll koll på hur många hk de skjuter o flaskan är för tillfället tomt.. Haft funderingar på fylla o testa för skojs skull, dock monterade förrförra ägaren lustgasen, förra ägaren chippade bilen... Läste ngt om att chippa o lustgas inte lirar  bra ihop. Hur ligger de till egentligen (: ?
För att bli gammal och erfaren,
Måste man ha varit ung och dum.
Finraggare
2 381 Inlägg
30 juli 2012
Nja, chipp är ju optimering så risken finns väl att du går för tunt om du laddar på mer gas. Skruva isär munstycket och kolla vad det sitter för ring så vet du hur mycket du skjuter.
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
1 augusti 2012
#89
engolf skrev:
Tuben är ifylld, men har inte skjutit gas ännu, kör på en blandning av etanol och bensin, vågar därför inte trycka på knappen, det får vänta tills jag har heltankat bensin igen.
Kör man på bara E85 så minskar risken för knack, dock måste man ju även ha spridare och bränslepump som kan fläska på ännu mer när man trycker på knappen (beror iofs på vilket lustgassystem man använder, dry, wet osv).
Man får ju en ökning i sig om man kör på E85 då du kan mappa motorn att tända tidigare och få högre cylindertryck. De som kör med överladdning kan fläska på riktigt mycket ladd innan det börjar skita sig, de som inte kör med överladdning kan byta till högkompressionskolvar eller/och högkomptoppar (borde gå att köra upp till 14:1 men man kommer aldrig kunna köra på något med lägre oktantal än E85.)
E85 är ett underbart bränsle som dessutom brinner svalare än vanlig soppa, så man får inte problem med värme heller!
Det enda som är lite farligt med E85 är att när det väl knackar... så är det för sent. smile Då spriten är helt homogen så detonerar hela jävla skiten samtidigt, vilket spikar sönder motorn direkt. Vanlig bensin är en blandning av en massa molekyler vilket gör att en liten del av soppan man sprutar in kan börja spika rätt tidigt, vilket man kan detektera och sen backa tändningen så man klarar sig. Men det krävs väldigt mycket innan man spikar på E85. cool
3 235 Inlägg
1 augusti 2012
#90
Jag vågade skjuta NOS med 50/50 bensin/E85 blandning, och det fungerade imponerande bra. Ingen antydning till spikning (jag har monterat ett hack större bensinmunstycke än nödvändigt för att kompensera för det).
205 Inlägg
24 oktober 2013
#91
Tjena boys! Jag funderar på att köra med ett NOS-07006 kitt och undrar ifall det finns någon här som vet ifall det är bra eller skit? Samt ifall det finns någon som skulle kunna hjälpa mig med montering och självklart så betalar jag.
Tackar på förhand!
Ljutika Motorsports
Finraggare
2 381 Inlägg
28 oktober 2013
Tackar på förhand!
Fungerar absolut, det är lite ett fire and forget typ av system. Jag kör med en microkontroller vilket jag tycker ger mig den säkerhet jag vill ha i ett system. Jag hade också köpt en fuel pressure switch som dödar systemet om soppatrycket faller.
Jag kan installera i mitt garage (norrort) om det behövs. Pma gärna om du har frågor - eller ta det här.
