7291
Få 2 gamla XP-datorer att "prata" med varann via enkelt nätverk.
18 598 Inlägg
29 maj 2011
Ungarna har 1 styck äldre maskin som de spelar (SNES!) och kollar på film på. Jag har även en som står kopplad till tv:n. Kan man bara lägga en vanlig nätverkskabel i mellan utan router? En router kostar ju inget men slipper jag så...
10 meter kabel mellan. Vill föra över filer utan att jiddra med extern HD hela tiden.
Alexander
412 Inlägg
29 maj 2011
Jag vet ärligt talat inte om det går att göra med bara kabel från dator till dator men det är busenkelt om du har en router.
Det är bara att mappa upp den andra datorn och dra över filerna.
[Start > Kör > \\Datornamn\c$] så är du inne i rooten på C: t.ex. Sen kan du ju välja att dela ut vissa mappar på datorn så ser du alla dom under delade mappar.
135
24 R
18 598 Inlägg
29 maj 2011
Vettew skrev:
det är busenkelt. allt du behöver är en så kallad korsat nätverkskabel. samt se till att det är olika ip nummer på datorerna. lättare kan det inte bli. kolla clas ohlson eller biltema. dom har sånt.
Då ska jag leta upp en sån på fredag. Tackar Vettew!
463 Inlägg
30 maj 2011
För att förtydliga lite om ip-adressen. De adresser du ska använda är 192.168.y.x där x & y är en siffra mellan 1 och 254. y ska vara samma på båda datorerna och x ska vara olika. Nätmask ska du använda 255.255.255.0
De andra alternativen behöver du inte använda då du inte ska ha dem på nätet etc.
ex.
dator1: ip: 192.168.0.3, nätmask: 255.255.255.0
dator2: ip: 192.168.0.5, nätmask: 255.255.255.0
Sen är det bara att dela mappar smile
