14050
skenande laddtryck saab 9000
preem pump
836 Inlägg
8 augusti 2006
hej alla kunniga
mitt problem
laddtrycket sticker i väg till 1,5 - 1,6 bar  sen så går tryckvakten in å slår i från
har haft problemet innan, då var felet att slangen på kompressor delen hade svält och därför läckte tjuvluft.
så är inte fallet denna gång.
kan det vara magnet ventilen???? borde inte vara det då den inte är mer än 500-600 mil gammal
funderingar????
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
5 710 Inlägg
8 augusti 2006
Kan det vara ....behöver det inte vara , listar man hyvsat enkelt ut med lite felsökning smile
• Dra bort "W" slangen (mitten) på MV:n och pumpa i slangen med en vanlig cykelpump.
   Kika på wastegatens rörelser samtidigt som du pumpar, rör den sig fint?
   Om inte sitter felet där, OM gå vidare till nästa punkt.
• Dra ur kontakten på MV:n, skenar det forfarande är MV:n kass ellerså är "C" slangen täppt eller trasig.
Vad kör du för grundladdtryck?
MVH Jonas
preem pump
836 Inlägg
8 augusti 2006
tja jonte
har precis varit ute
dels provade jag att rycka säkring 5 alltså den till apc fortfarande tokladd
dels provade jag att pilla bort strömmen till mv:n TOKLADD
glt vet jag inte då jag skaffade laddtrycksmätare efter chiptrim
Satans Kung
467 Inlägg
8 augusti 2006
Wastegatenmembranet orkar nog inte hålla trycket som den ska..Har samma problem i min..Mitt ger vika när motorn är varm..Ska hålla 1,4 men pikar iväg till 1.8 som värst..
13,5 på Action Meet!!
LT-RACING http://www.ltracing.se
preem pump
836 Inlägg
8 augusti 2006
max ladd har innan problemet uppstod legat på 1,2 för att dala till 1,1-1,0 bar
så det är nog inte där problemet ligger
preem pump
836 Inlägg
8 augusti 2006
ingen mer som vet nåt
5 710 Inlägg
9 augusti 2006
Du löser inga problem genom att sitta här o läsa smile
Har du gjort punkt 1 i listan ?
MVH Jonas
preem pump
836 Inlägg
9 augusti 2006
sant
ska göra det
"audiot"
287 Inlägg
9 augusti 2006
Grattis till knodden förresten!
"... Vi hamnade i alla fall inte på taket"
preem pump
836 Inlägg
9 augusti 2006
tack så mycke
preem pump
836 Inlägg
9 augusti 2006
har gjort som du skrev stången rör sig fin fint
jag har som sagt även kopplat ur mv med samma resultat som innan
5 710 Inlägg
9 augusti 2006
Då har MV:n mekanisk låst sig i stängt läge. Provbyt med en fungerande innan du handlar en ny för säkerhetsskull, en ny kostar 1800kr....
MVH Jonas
177 Inlägg
9 augusti 2006
Saab...
Lär ni er aldrig? :-)
Over and out!
preem pump
836 Inlägg
9 augusti 2006
ringde saab verkstaden där jag köpt den
jag SKA ha en ny på garantin sa jag, så vi ska boka in en tid för byte.... dom var ju tvungna att se att det var DEN som va trasig och byta den då naturligtvis.
men jag ska prova en hel själv först
preem pump
836 Inlägg
9 augusti 2006
granada75 skrev:
Saab...
hehehehe
visst audi är fina bilar men jag gillar att komma mer än 3 kilometer per liter big_smile
4 Inlägg
9 augusti 2006
testat att koppla ihop "W" och "C" slangen?
Vilket laddtryck fick du då, borde vara runt 0,4 bar.
177 Inlägg
10 augusti 2006
mannen666666 skrev:
hehehehe
Jävlar? Vad har du kört för Audi?
Nu snackar vi väl inte V12 eller V8?
Min lilla stumpa drar inte mycket, 0.7 landsväg. Klart att man kan få vilken bil som helst att dricka.
Tycker det bara är så tråkigt att det är enbart strul med Saab bilarna.
Har aldrig ägt en själv, Men man ser ju dikena fulla med vevhus komponenter :-)
Over and out!
