Volvo 740 - 88 sprutar ut vatten ur avgasröret..
r3zz1 mulle mek
4 juni 2011 · 679 Inlägg
Ja den började vitryka för ett tag sedan och jag rev toppen och plana den. Sen bytte jag topplockspackning m.m och satte ihop allting. bilen funkade och startade som vanligt men rykte vitt fortfarande. Men nu vill han inte starta alls.
Och den spottar ut rejält med vatten ur avgasröret yikes undrar nu vad man kan kolla och vad det kan vara ? släppte på grenröret och då ser man att det är från 4:e cylindern det droppar. Och det va samma ställe som det läckte ifrån innan jag bytte packningen.
En vanlig b230f motor
Gasar tills det Rasar !!!
Saab 9-5 2.3 T "One of a kind" (2006)
XeptiQ Whatever :)
4 juni 2011 · 1 652 Inlägg
Låter ju grymt skumt, men kollade du över vatten kanalerna i toppen när du ändå hade av den?
Får du fylla på med glycol helatiden? Mest troligt att någon kanal i toppen som nötat sönder med årens lopp..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Volvo 940 Turbo "Projekt bygge" (1996)
Volvo V70III- SUMMUM "Rexxen" (2008)
r3zz1 mulle mek
Jooo man ser att glykol och behållaren töms fort. Kanalerna va inte det finaste på toppen direkt, Två- tre st av dom va det nå grönt på igensatt typ.
Men dom sa att det lugnt att det bara är att montera tillbaks toppen, hmm vette
XeptiQ Whatever :)
Haha okej, sry om jag skrattar men, om något är igensatt så är det stopp, det kommer inte ut... Hade likadant på min GL topp för ett par år sedan. Alla ägare till den bilen förutom jag körde med Feltemas Glycol. Fick fylla på glycol/vatten konstant på den bilen, tills jag rev av topp en fick se vad feltemas glycol hade gjort för skada på toppen/kanaler.
Verkar som du inte har något annat val att riva av toppen igen och försöka med att " öppna " kanalerna igen. Om det inte skulle gå, finns det 530/531 toppar för några hundringar.
r3zz1 mulle mek
hmm okej. försökte knacka loss beläggningen, men det gick inte hmm  blir o riva igen då tongue
Stefan Varberg Supraman
4 juni 2011 · 2 300 Inlägg
Köp en annan topp, troligtvis är det en spricka i den.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
r3zz1 mulle mek
okej smile får plocka av toppen imorn och ta en extra titt. Sen försöka hitta en schysst topp smile
Tackar för svar smile
XeptiQ Whatever :)
Håller med Stefan, en annan topp får det bli hmm Lite segt men det blir billigare smile
r3zz1 mulle mek
Haha ja det är ju inge dyrt med 740 delar heller big_smile haha
XeptiQ Whatever :)
Nej precis, men är detta toppen på din 740 turbo? Tänkte mer på annat som kan tagit en del skada, mer som turbon, lamda katt.. hmm
r3zz1 mulle mek
Nej det är på min vinterbil , en vanlig GL tongue Sitter ingen katt på bara ljuddämpare tongue
Senast redigerat av r3zz1 (4 juni 2011)
XeptiQ Whatever :)
Ah okej, då spar du en massa pengar wink haha.
r3zz1 mulle mek
Jo en del smile
Mike_87 V O L V O
4 juni 2011 · 401 Inlägg
Kan det inte vara så att toppen är skev så du får plana den?
Är absolut ingen expert men har råkat ut för liknande problem sad
V O L V O 7 4 0
_____________________________
NSS207
4 juni 2011 · 515 Inlägg
just därför han planade den innan han satte på den igen wink
§9 Annonsering gäller även signaturen!
Mike_87 V O L V O
Jaså, det måste jag missat läsa isåfall. Ursäkta smile
V O L V O 7 4 0
