7317
Volvo 740 - 89 startar ibland inte
34 Inlägg
7 juni 2011
har en volvo 740 -89 som ibland inte startar, den kan gå 2 veckor sen rätt va de är så startar den inte sen går den igen kanske en-tre veckor sen startar den inte igen och sen går de.... och så håller de på. någon som vet vad de kan vara för något? hmm
217 Inlägg
28 september 2011
Gammal tråd du kanske har löst problemet nu men here it goes ändå:) Antar att det är insprut på den kärran, kollat spridare och fördelalock så det inte är nå vajsing där? När den inte startar vill den inte tända alls då?
Tekniker
624 Inlägg
28 september 2011
Volvo kan väl de flesta här
385 Inlägg
28 september 2011
Varför svarar du inte på detta enkla fel då?
I vilket fall som helst så kolla om du får fram bensin genom att skruva loss slangklämman som sitter på bränsletrycksregulatorn och kolla soppa. Vilket jag inte tror du har.. så byt bränslerelät sitter bakom askfatet. Lossa askfatet-->ta bort plast biten framför cigg uttaget-->lossa de två stjärnskruvarna-->ta bort facket-->under där sitter det ett stort vitt relä till vänster.
MVH
34 Inlägg
28 september 2011
ja tack så mycket men de har ordnats sig nu, de var tändkablarna som spökade wink
217 Inlägg
28 september 2011
Jamen se där smile såg att du hade ett annat problem också att den hackade sig fram typ, polarn har samma problem, var det kallstartsventilen där? vet dock inte om han har b230E eller F, vad jag har förstått finns kallstartsventilen enbart på mekaniskt insprut?
Tekniker
624 Inlägg
28 september 2011
Inga problem volvo142-73    men jag var bara inne någon minut på sidan, sen var jag tvungen att återgå till mitt mätande på lektion.... tänkte skriva nu men du fixade det ju  thats why
