18584
Byte av förgasare i b230A
15 Inlägg
8 juni 2011
har tänkt att trimma min b230a lite lätt, och tänkte sätta i enkel weber 36:a är det någon som
vet hur jag ska bäraa mig åt för har inte fått tag på förgasare än för vet inte vad jag ska leta efter tongue
har tittat på stående weber 36:a men hur ska man få dit den med tanke på att motorn är snelutad? yikes
är även på jakt efter k-kam smile
612 Inlägg
8 juni 2011
Insuget på B230K (eller var det B200K?) ska ha en stående dubbelportsförgasare, Weber DCD ska tydligen passa efter lite justering med slipmaskinen.
15 Inlägg
8 juni 2011
hmm okej, jo det var denna DCD som jag tittat på tongue
gäller det bara att ha turen att hitta ett såådant också hmm till ett hyffsat pris.
15 Inlägg
12 juni 2011
Är det någon som vet om det går att köra med i stort sett original topp och sedan sätta i k-kamaxel och weber 36/36dcd ? eller måste jag plana toppen nån millimeter för att få det bäst? smile
3 292 Inlägg
12 juni 2011
Klart du kan köra med toppen som den är.. men jag skulle nog välja en bättre topp för trimning.. en turbotopp tex.. big_smile
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
15 Inlägg
12 juni 2011
aa okej men vart kan man plana sin topp till rimligt pris? eller köpa en färdig då..
3 292 Inlägg
12 juni 2011
Nästan alla mekaniska verkstäder kan plana din topp... oftast för en struntsumma,
En 531 eller 405 borde finnas på tex Blocket.se.. bara att kolla o se..
P o r s c h e
1 700 Inlägg
13 juni 2011
Har ett k-insug ligger och skräpar ifall du är intresserad wink
Funkar fint på originaltopp, men de blir ju inte riktigt lika roligt. Nu vet jag inte vad det sitter för kam i b230A, i b23A är det ju A-kam och det snurrar ju på ganska bra jämfört med m och t-kam. Vill du få lite extra rolig motor i kombination med k-kammen ska du nästan försöka dig på att lätta svänghjulet lite så motorn blir rappare, de gör ganska mycket skillnad wink
En planing gör en vanlig mek-verkstad som sagt relativt billigt.
15 Inlägg
13 juni 2011
aa okej, jag ska kolla med verkstäder och se smile
va mycket ska du ha för det insuget då?
är det original som ägaen innan sa att det var så äre A-kam ja smile
jaha okej, ska försöka lägga vantarna på ett sånt också då wink
