7969
Ang. Omvandlare och PA system
Drifting Streetrace
225 Inlägg
17 juni 2011
Har en lite fundering! Jag har en Dodge van som ja har tryckt in ett PA-system i och funderar nu hur ja ska få i gång de!
Slutsteget ligger på 720W och ger 2x360rms samt 2stora högtalare i.ljudet fungerar perfekt med 230v men hur ska ja få de att funka i vanen?
Vet att de skulle fungera me elverk men krångligt eftersom bilen skall ju köras samtidigt!
Nån som vet om man kan använda en omvandlare för bil o få de att fungera?
Ekonomin e begränsad och funkar de me en omvandlare på 3000W med 1500W kontinuelig effekt?
Eller e ja helt ute o cyklar nu?
Hoppas på svar
Pete
Drifting Streetrace Billjud
1 938 Inlägg
17 juni 2011
Ta reda på hur många ampere utrustningen drar så kikar du om du hittar nån konverter som uppfyller dina krav.
Känns som det kan gå åt en del pengar till den här konvertern och batterier dock. tongue
1 435 Inlägg
17 juni 2011
Köp ett kraftigt bilsteg istället som du kopplar in högtalarna på när du inte har tillgång till 230v, smidigast smile
Senast redigerat av Alpinabiturbo (17 juni 2011)
2 665 Inlägg
17 juni 2011
hur begränsad är ekonomin?
En omvandlare kommer att kosta några tusen lappar tror jag.
O för några tusen lappar får du ett skapligt 2kanaligt bilsteg.
PA högtalare är mkt lättdrivna så du behöver inte tok mkt effekt.
Drifting Streetrace
225 Inlägg
17 juni 2011
omvandlaren kommer gå på 3000 iaf den modellen ja hittade (dvs den på 3000W) men tror du den räcker o dra tillräckligt steget?
min ekonomi för just denna är runt 2500-3000! skulle dela alla kostnader me polarn men han vände mig ryggen o får nu betala allt själv.
Vet inte om ja tagit mig vatten över huvudet men behöver hjälp i denna förvirrande del tongue
skall tilläggas att ja är inte ute efter maxprestanda utan kunna spela lagomt högt o bra!
Senast redigerat av _2Furious_ (17 juni 2011)
Pete
2 665 Inlägg
17 juni 2011
Köp ett bilsteg. Det har du nytta av.
När du tröttnar på PA steget vad gör du med omvandlaren du betalat dyra pengar för?
Snabbkoll på BRL.  DLS Performance CA23  2395kr
Drifting Streetrace
225 Inlägg
17 juni 2011
ska ev stoppa in en tv o tv-spel sen så där kan man nog använda den!
så de e helt kört o ha en omvandlare alltså?
Pete
1 938 Inlägg
17 juni 2011
Du får nog ha flertalet om du skall lyckas driva slutsteg, tv, playstation och diverse saker, skall du ha flera konvertrar så kommer problemet med ström in i bilden och du bör skaffa dig större strömreserv.
Allt blir enklare om du skaffar dig ett 12 slutsteg och en mindre konverter för tv och playstation på kanske 1500 watt.
Drifting Streetrace
225 Inlägg
17 juni 2011
menade mer att ha ett seperat batteri o omvandlare för att köra ljudet endast!
om ja skaffar in tvn mm så blir de en omvandlare för de som drar då ström från bilens batteri.
nu e ja mest nyfiken på om de går o ha omvandlare eller inte.
vanligt batteri eller lastbilsbatteri?
Pete
1 938 Inlägg
17 juni 2011
Omvandlare drar stora mängder ström, vi pratar inte 1-2 ampere.
Vi pratar som ett eller flera starka monoblock, det krävs MYCKET ström för att en omvandlare skall kunna leverera låt oss säga 15 ampere i 230 volt. Förbrukningsströmmen är desto högre och belastar batteriet sjukt hårt, hade du tänkt ha ett batteri "vid sidan om" utan laddning eller så, bara löst liksom?
Det kommer dras ur ganska fort, till och med ett lastbilsbatteri skulle nog dras ur ganska fort, fort i bemärkelsen att du inte hinner spela musik den tid du hade tänkt använda dig av pa-systemet.
Satsa på ett ordentligt batteri, alternativt 2 och köp ett slutsteg på 12 volt till dina högtalare, det kostar förmodligen mindre än omvandlaren för att driva 230volt slutsteget.
Sen köper du en billigare omvandlare som klarar av tv och tvspel, så hade jag gjort i alla fall.
96 Inlägg
19 juni 2011
Eller en jävla lång skarvsladd! smile
302ci (5000cc) Commodore Coupé nyrenoverat och med betydligt mer pulver.
451 Inlägg
19 juni 2011
Du får ingen omvandlare med ren sinusvåg för 3000 kr.
Köper du en som har modifierad sinusvåg kommer du att få ett brutalt brus ur högtalarna.
2000 watts omvandlare 8349kr
http://conrad.se/?ref=adwords&subre … zQodKDXFCA
Denna fungerar fint att driva ett PA-steg med. Testat själv med ett Kam KXR2000 steg i 8Ohm (~1300 watt) och det verkade spela på samma sätt som när det var kopplat till elnätet. Hög verkningsgrad på denna omvandlaren men jag kan varna dig redan nu att vi fick sänka ganska fort och ha en vakt som vakade över distorsionen trots 4 extra lastbilsbatterier och motorn igång.
Tilläggas bör att det var klena kablar dragna från generator till batterier då detta blev en nödlösning (jag hatar sådana, därför fick de inte låna mina steg) för ett studentflak.
Edit: Såg att länken inte fungerade. Sök efter växelriktare på hemsidan.
Senast redigerat av Rigan (19 juni 2011)
Drifting Streetrace
225 Inlägg
19 juni 2011
Har kommit fram till att klänga på ett elverk bak på den ist! Lite krångligt men har funderat och kör ett vanligt ljudpaket o använder PA systemet endast för fest!
Frågan blir va e de billigaste Elverket man kan använda?
Pete
Drifting Streetrace
225 Inlägg
19 juni 2011
Pete
