7889
940 turbo går dåligt vid gaspådrag
Diesel !
42 Inlägg
21 maj 2012
Jo har testat att byta men de är la bara påt igen ... Den har ju rätt tryck å allt men de verkar som de inte går igenom spridarna ?
Diesel !
385 Inlägg
21 maj 2012
Swahnz skrev:
Lånar i tråden lite, ja har nästintill samma symptom på min 940 ltt -96a ( chipade boxar och 0.8 ladd ) . Den går fint när man försiktigt gasar upp den men vid "påfrestning" bara bluddrar den. Liknande att den går på 3 burkar. Har bytt det mesta nu. Alla tänd delar är bytta, soppafilter bytt soppa pump funkar och den har rätt bränsletryck, lmm bytt till flera olika med samma nummer, chipen är bytta.. men stiften är helt torra, alltså den får knappt sopp?! Är inte så insatt på alla jävl idiot givare överallt men finns de någon som styr hur mycke spridarna öppnar, det är spridare med motstånden vid vänster fram skärm.  Tacksam för svar då ja börjar bli trött påt ! // Swahn
Det är inte så att den suger ihop luftslangarna mellan luftfilter och turbo? dom kan bli jävligt mjuka om du har fått olja eller dylikt i och på dom.
2 Inlägg
16 augusti 2012
Har samma problem jag ochså. Har du löst det?
Diesel !
42 Inlägg
18 augusti 2012
nepp löstes aldrig tyvärr ..
Diesel !
1 147 Inlägg
18 augusti 2012
Vart sitter bränsle pumpen på en 940-95?
misstänker den är paj pga kan ej ställe upp mer så den får mer bränsle..
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 augusti 2012
940 turbo/ ltt har bara en pump i tanken å den kan du ställa till i alla fall 5 bar, dock är du helt ute å cyklar om du behöver upp dit..
på en bil me elektroniskt bränslesystem ställer man inte mängden bränsle med soppatryck om du frågar mig.
1 147 Inlägg
18 augusti 2012
okej men den får för lite soppa vid höga varv... hmm
5 bar tro jag inte behöver men lite mer än oringal så måste jag ställa upp den okej men då vet jag sitter den utsidan eller insidan?
