7989
940 turbo går dåligt vid gaspådrag
44 Inlägg
18 juni 2011
Jag har en Volvo 940 från 97 som nu på det senaste börjat gå riktigt dåligt. Den går väldigt ojämnt vid gaspådrag och liksom hackar och är orkeslös, speciellt vid fullt gaspådrag. Märker inte av det något särskilt om jag gasar försiktigt. Den har också ojämn tomgång som kan vara både väldigt låg (500rpm) och hög (1200 rpm) . Läste någonstans att det kan vara lustmassemätaren som strular så jag testade att koppla ur kontakten men då gick den avsevärt mycket sämre. Det är precis som att den får fel blandning eller för mycket/lite soppa eftersom den liksom bluddrar och inte går bra alls. Hörde nyss ett missljud någonstans bakifrån undertill när bilen stod still på tomgång utan växel i.
Någon som har en idé om vad det kan vara? Ytterst tacksam för all hjälp!
4 369 Inlägg
18 juni 2011
Gick den sämre utan LMM på fullt gaspådrag också?
44 Inlägg
18 juni 2011
Har inte testat det eftersom den gick så dåligt, får göra det imorgon!
4 369 Inlägg
18 juni 2011
Den går ju skitdåligt på tomgång om du drar ur LMM. Prova fullgas så ska den gå som den ska, eller iaf nästan.
44 Inlägg
18 juni 2011
Okej, så om den går bra utan Lmm när jag gasar så borde felet sitta i den?
Tack för hjälpen, uppskattas!
675 Inlägg
44 Inlägg
19 juni 2011
Linkan_740 skrev:
Kan ju även vara lamdasonden?
Okej nu har jag kollat lite till och den gick skit utan Lmm när jag försökte varva upp motorn. Sen så startade den lätt utan problem men dog efter nån sekund( med Lmm inkopplad).
Nu har också en varningslampa börjat lysa och enligt boken så indikerar den på fel på bränsle eller tändningssystemet ("lambdalampan"). När jag besikta den i våras så låg lambdavärdet på 1,04 vilket är högsta tillåtna, nåt samband kanske? Kanske är så att det är lambdan som är kass som du sa ?
Senast redigerat av racso92 (19 juni 2011)
675 Inlägg
19 juni 2011
Lambda lampan kan börja lysa även när LMM är kass, som du säger så är det ju en indikator på att bränsle/luftblandning är fel. Har du nån kompis som har en bil med likadan Lmm så hade jag provat att byta till den och se om det gör någon skillnad. nästa steg vore väl lamdan.
385 Inlägg
19 juni 2011
När bytte du luftfilter senast? Har du möjlighet att mäta bränsletryck? Funkar din bränsletrycksregulator?
44 Inlägg
15 juli 2011
Har hittat och åtgärdat felet nu, det var bränslepumpen som var kass! Hoppas att det kanske kan hjälpa andra vars bil beter sig på liknande sätt smile
385 Inlägg
15 juli 2011
Vilken utav dom?
44 Inlägg
17 juli 2011
volvo142-73 skrev:
Vilken utav dom?
Den bakre förstod jag det som (lämnade in bilen)
385 Inlägg
17 juli 2011
racso92 skrev:
volvo142-73 skrev:
Vilken utav dom?
Den i tanken?
MVH
675 Inlägg
17 juli 2011
På senare 940 (Från -96? ) Så finns det bara en pump i tanken. under bilen finns där bara ett bränslefilter på dom smile
44 Inlägg
17 juli 2011
Ja precis, det är den i bensintanken ja smile
63 Inlägg
7 januari 2012
Har liknande symtom på min, men felet var att de var påväg att ta slut med ström smile så en ny generator skall införskaffas
Diesel !
42 Inlägg
20 maj 2012
Lånar i tråden lite, ja har nästintill samma symptom på min 940 ltt -96a ( chipade boxar och 0.8 ladd ) . Den går fint när man försiktigt gasar upp den men vid "påfrestning" bara bluddrar den. Liknande att den går på 3 burkar. Har bytt det mesta nu. Alla tänd delar är bytta, soppafilter bytt soppa pump funkar och den har rätt bränsletryck, lmm bytt till flera olika med samma nummer, chipen är bytta.. men stiften är helt torra, alltså den får knappt sopp?! Är inte så insatt på alla jävl idiot givare överallt men finns de någon som styr hur mycke spridarna öppnar, det är spridare med motstånden vid vänster fram skärm.  Tacksam för svar då ja börjar bli trött påt ! // Swahn
Diesel !
925 Inlägg
20 maj 2012
Kolla annars intercoolern och tjuvluft....+ tryckslangar
Feel The Difference
Diesel !
42 Inlägg
20 maj 2012
testat att byta ic till en ja vet är tät å kollat alla slangar/vacumslangar/tryckrör/insugspackningar  . får väl helt enkelt börja om från början igen hmm
Diesel !
385 Inlägg
20 maj 2012
tänkte säga detta och så kom det som ett brev på posten big_smile
börn i varje hörn är fett rätt;)
