7588
Diesel turbo fråga?
Audiskadad
1 287 Inlägg
2 juli 2011
hej!
vi har ett problem med tjej kompisens bil?
det är en seat tolera turbo! troligtvis chipad?
men nu har det kommit ett problem, turbon verkar inte ladda????
den är seg som ett as(turbo suget finns ej kvar)
vi hittar inte felet, kollat turbon å den verkar va hyfsad, impelleerna snurrar, dock va ic rören lite olja i men det borde funka ändå, alla slangar är hela runt omkring??
SJUKT tacksam för snabba svar!
Mvh tobias
# Tobias Lundin / 80 sportquattro sedan bygge !
Följ gärna projektet här:
https://www.facebook.com/groups/458659997514331/
Sponsorer: Spacer.se :)
Jae
2 juli 2011
Hur ser avgaserna ut? Som vanligt eller är det någon skillnad?
Audiskadad
1 287 Inlägg
2 juli 2011
ingen skillnad typ:P  deisel:P
ingen bolmande vit rök iaf! typ som vanligt
Volvotrimmare
323 Inlägg
2 juli 2011
snurrar impellern på sidorna av turbon, på insug och avgas? höll på med en caddy diesel förut som va trött, då hade axeln gått av, men märkte de inte först då jag bara kände på kompressor sidan hehe
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
Audiskadad
1 287 Inlägg
2 juli 2011
skulle inte tro den gått av, den verka´de helt normal? innan den la av helt så spökade den med, ibland hade man turbo tryck å ibland inte, 50/50 typ ..
1 321 Inlägg
2 juli 2011
Till att börja med är ju att kolla om det finns felkoder. kan ju vara fel på någon givare..
Sedan kan du kolla Slangarna/ anslutnigarna till IC:n.
Är den chippad eller sitter det en box i?.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Audiskadad
1 287 Inlägg
2 juli 2011
verkar va helt med slangarna o det, märks det inte väl när det är hål i slangarna? borde svicha??
den va chippad enligt annons! men de vet man juh aldrig, stod iaf chippad i annonsen!
mvh
74 Inlägg
8 juli 2011
men hörre du byta box till en originall o se om de fungerar, kolla om de finns en magnetventil på dom, kommer inte ihåg. finns det en sån så prova o koppla förbi den o se fall laddet kommer då. gör de det så byt den bara smile eller ännu roligare en pysventil.
193 Inlägg
3 Inlägg
9 november 2011
De brukar vara luftmassemätarn som spökar. Ta bort kontakten och tästa om de blir någon skillnad. Om de inte blir så är de nog den.
1 335 Inlägg
10 januari 2012
Vet någon här vart man kan hitta turboslangar? Helst den modellen som har tygliknande skydd omkring sig. Jag har sånna slangar som går in i VNTn på min bil. Tack om nån vet
B5 #001
276 Inlägg
10 januari 2012
Det sitter garanterat en magnetventil på slangen till WG, plocka lös den och försäkra dig om att den fortfarande funkar, plås i ena anslutningen samtidigt som du ger den 12 v, det ska klicka och bli stopp eller flöde genom den...
