Biltema starktonshorn låter inte så starkt
TaXUS
3 juli 2011 · 109 Inlägg
Kopplade in dessa precis. http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … ktonshorn/
Lät mindre än original IMO hmm . Skulle jag köpt de kompressor-drivna istället?
Så här ser det ut nu:
http://img225.imageshack.us/img225/3319/dsc01869h.th.jpg
För lite utrymme framför "trattarna" kanske? Vill bara det ska låta som faan big_smile
Går det att byta om jag nu packat upp dem ifall det behövs....?
Brådhis * Voff voff *
3 juli 2011 · 10 297 Inlägg
Har du kopplat dom med relä osv. så dom får ordentligt med ström eller kör du på originalkablarna?
//Brådhis
TaXUS
4 juli 2011 · 109 Inlägg
//Brådhis
Original kablarna.
Drönirettab
4 juli 2011 · 21 761 Inlägg
Det står ju inte hur mycket ström de där drar, lite synd. Du kan dock mäta ganska enkelt om det är en massa spänningsförluster i matningskablarna, plocka fram en multimeter och ställ den i läge för spänningsmätning 20 V.
Någon får sitta i bilen och tuta medan du mäter. Sätt ena mätpinnen på batteripluspolen och andra mätpinnen på hornets plusmatning, mätvärdet i detta fall ska visa så nära 0 V som möjligt (du mäter nu spänningsfallet mellan batteri och tuta nämligen). Gör samma sak med minus, dvs ena mätpinnen på batteriminuspol och andra mätpinnen på hornets minusmatning.
Om mätvärdena ligger en bra bit över 0,5 V (tex 1-2 V ) så har du onödigt spänningsfall, då bör du använda relä som matar hornet istället. Ligger mätningarna tydligt under 0,5 V så bör inte detta orsaka att hornet låter väldigt svagt.
RD_87 Skrotsamlare
4 juli 2011 · 4 031 Inlägg
Sen så kan man ju tänka sig att även om spänningsfallet skulle var lågt så kan kablarna vara för klena ändå. Nu har jag ingen aning om vad de där kan tänkas dra strömmässigt men minst 1,5mm² är nog att rekomendera.
TaXUS
Plus till plus visade 12.xx och minus till minus visade omkring 0.00 hmm
G-sson
4 juli 2011 · 612 Inlägg
Då gör du fel, eller så är hornet praktiskt taget helt tyst eftersom det max får ~2V om bilen var igång vid mätningen.
4 juli 2011 · 17 552 Inlägg
Hade kompressorhornen i en bil för någon månad sen (Trasig tuta så köpte dessa) och de tutar på rätt friskt! Överlag är nog luftdrivna att föredra framför eldrivna. Haft ett gäng.
TaXUS
hur ska jag göra då? smile
TaXUS
Tänkte mest för dem producerar båda 115 db..... hmm
Jo, jag förstår. Men det är ändå skillnad. Vet inte varför.
G-sson
Förmodligen mätte du när tutan inte användes, du kan inte mäta spänningsfall genom kablarna när du inte använder kablarna. Mät medan någon tutar åt dig.
TaXUS
Grannen höll när jag tutade, provade av å till men den visa knappt någon skillnad. Den andra visade 0 hela tiden.
G-sson
När du tutar kopplar du ihop batteriplus med plusanslutningen på hornet. Det ska gå ner från 12-14V till ganska nära noll, är det oförändrat är något trasigt (och tyst) eller så gör man fel.
Tott
4 juli 2011 · 130 Inlägg
Testa att ta loss den och dra kablar från batteriet direkt till tutan och hör om det låter mer eller inte. om det låter mer så kopplar du ett relä i kablarna som är gammla tutan (som den sitter i nu som jag förstår) sen drar du via batteriet till tutan direkt med rätt storlek på kablarna osv osv osv.. Förstår du ungefär vad jag menar? smile
Det är inget fel på bilen förutom att den brinner.
TaXUS
5 juli 2011 · 109 Inlägg
Ingen dum idé att testa direkt på batteriet tongue
Pappa kan allt sånt om relä så han kan förklara för mig om det behövs big_smile
TaXUS
Har för mig jag gjorde rätt men den visa ändå cirka 12 hmm
Drönirettab
5 juli 2011 · 21 761 Inlägg
Då kan han säkert ge goda råd om de där mätningarna också, jag håller med G-sson att någonting blev lite knas med mätningen. smile
TaXUS
Ska se om jag testar ikväll annars imorgon! wink
EDIT: Testade att plocka av tutan och satte den direkt på batteriet, lät HÖGT tongue Men det dumma är att jag aldrig stått framför bilen och lyssnat, bara stått utanför dörren så jag nått tutan precis, kanske bara låter lite för mig eftersom ljudet kan vara mer riktat? Sen stoppas kanske en del av ljudet pga hur jag monterat dem bakom grillen.....
Senast redigerat av TaXUS (5 juli 2011)
Tott
5 juli 2011 · 130 Inlägg
om du har lätt för att koppla om den till tutan och till batteriet kan du ju alltid be en polare tuta och du står nån meter framför bilen o lyssnar.
jag tror inte att det ljudet sjunger så mycket. det lät då högt med min som jag hadde! smile
