8162
Volvo 740 Soppa mätare trasig hjälp!
15 Inlägg
5 juli 2011
Som sagt, köpte volvo 740 16v GLT för någon dag sen och nu undrar jag, soppa mätaren är trasig, när jag startar bilen så går den upp och sedan ner till botten och lägger sig igen, jag har hört att det är ett vanligt problem, men är det jobbigt/dyrt att byta?
Någon som har något att tipsa om, vad jag bör göra! Tack
/Patrik big_smile
Senast redigerat av Patrikm93 (5 juli 2011)
37 Inlägg
16 juli 2011
Som sagt så är det ett väldigt vanligt fel. Jag höll på mycket på min gamla bil för att få det att fungera. Jag provade med massa olika tankarmaturer fast den gick aldrig i topp.
Någon gång så provade jag att byta mätaren i mätarhuset och då visade den nästan rätt.
Så det du kan göra är att prova att sätta i en tankarmatur som du vet fungerar eller byta ut mätaren.
Tänk på att om du sätter i en tankarmatur av plast så måste du se till att du ansluter bränsleledningarna rätt. (jag tog fel och det tog typ 2 veckor innan jag kom på felet)
Volvo=Världens och landets vackraste objekt
