6560
Vart kan man köpa billig nätverkskabel på metervara?
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
8 juli 2011
hej, byggt ett sommarrum och vill nu ha internet dit ut, eftersom att inte sändningen når ända dit (ca 75 m) så ska jag köpa nätverkskabel o gräva ner. men hittar ju ingenstans där dom har de på metervara.tack på förhand! smile
2 624 Inlägg
Random
480 Inlägg
8 juli 2011
Nätverkskabel är ganska kylkänslig har jag för mig. Tänk på det. Sen har jag för mig att ifall man ska dra den en längre bit så "tappar" den signal efter ett visst antal meter. Kan ha varit 100m. Men inte helt säker. Får kolla upp det noga om du inte vet själv.
Kjell och Company säljer metervis. Så liten prisskillnad mellan Cat5 och 6.
http://www.kjell.com/?item=39676
Fisketokig
2 997 Inlägg
8 juli 2011
Jag skulle göra samma sak själv och hörde med en firma som jobbar med installation och sånt.
Skulle få låna hem en rulle kabel och riktiga pressverktyg över helgen. Sen återkomma med rullen och betala för metrarna jag gjort av med. Finns ju markeringar för varje meter på rullarna. Smidigt som fan.
Löste det via trådlöst till slut men det var då inga problem att låna hem om jag ville.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
163 Inlägg
9 juli 2011
ja det är 100 meter jag också har hört. ska kolla på jula tack för tipset! smile
163 Inlägg
9 juli 2011
låter ju jättesmidigt:) men köper nog en 100meters på jula smile
Självlärd
3 083 Inlägg
9 juli 2011
Se till o gräv den iaf en halvmeter ner för o slippa eventuella tjälskador smile
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
12 juli 2011
100m är "rekommenderad" maxlängd, men en polare och jag körde 2x100m och det gick finfint. smile
Gällande känsligheten på TP-kablage så är det ju väldigt tunn isolering vi pratar om, både yttre och inre. Jag rekommenderar därför att du drar kabeln i VP-rör eller så om du gräver ner den.
Senast redigerat av Bebben (12 juli 2011)
412 Inlägg
12 juli 2011
Jag har dragit TP-kabeln på utsidan om huset, utan någon form av isolering och har inte fått några problem hittils och då har vi det riktigt kallt på vintrarna här uppe i Hälsingland. Nu är det endå max 4m kabel som går på utsidan iofs, men endå.
Det vore allt annat än dumt att dra en såpass lång kabel i luften, gräv ner den ordentligt och lägg i rör för att vara på säkra sidan.
135
24 R
