8797
Renault Megane 1.6 bensin -01 startproblem ibland *LÖST*
Ingen himmel är så blå som min
2 993 Inlägg
12 juli 2011
Tjejen har en bil enligt rubrik som gått 20k mil. Nyligen (efter service med nya stift bl a) så började den tveka och bli svårstartad ibland. Jag misstänkte direkt de billiga Biltema-stiften och köpte nya Bosch på Mekonomen. Bytte, men tvekandet kvarstod.
Detta blev även efter ett tag värre med att den ibland inte startar alls. Startmotorn tuggar, men den tänder inte. 7 av 10ggr startar den utan problem, 1 av 10 startar den lite tveksamt och har ojämn tomgång en liten stund, och 2 av 10 startar den inte alls. Ungefär.
Har även tankat upp den och blandat i K-sprit om det skulle varit kondens i tanken, men det hjälpte inte.
Har hört mig för och kollat felkoder (inga hittades). Hetaste tipset nu är "impulsgivare på svänghjulet", men kass som jag är så vet jag inte hur den ser ut, och hittar ett par olika givare under huven i närheten av rätt position. Är det samma som vevaxellägesgivare? Var sitter den mer exakt?
Från kylaren går en "slang" genom en plastbox (helt tom?) och vidare in till luftfiltret. Denna slang är lite kass, men jag tror inte det har med saken att göra - den kan ju suga luft ändå, om än att det kan bli sämre när den tar varm luft..?
Jag kan fixa en bild om det underlättar..?
Hjälp tack! Edit: När den startar går den utan problem, dör inte och har fin tomgång.
Senast redigerat av matteeee (21 juli 2011)
/Mattias
751 Inlägg
12 juli 2011
Gäller detta enbart kallstarter eller även när den varit igång och ska startas igen?
2 993 Inlägg
12 juli 2011
Det har mest varit kallstarter, men någon gång "ljummen start" när den stått i kanske 1-2h max efter en långtur.
/Mattias
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
13 juli 2011
Skulle sätta en krona på en temp-givare som strular. Det kan ju göra jävelskap för VAG-bilar så varför inte på en groda? ^^
Autopilot: På.
2 993 Inlägg
13 juli 2011
Felkodsläsning idag igen, inte en enda felkod. Nu har jeg beställt en vevaxellägesgivare så får vi se. Håll tummarna smile
/Mattias
2 993 Inlägg
14 juli 2011
Har nu (i brist på felkoder och fler bra idéer) bytt vevaxellägesgivaren (438kr på Mekonomen). Hittills startar den fint, men bara provat 5-6ggr ännu. Känns bra iaf. Bytet gjorde jag själv, hur lätt som helst. Tog 10min i halvstorm utomhus.
Håll tummarna gott folk smile
/Mattias
2 993 Inlägg
14 juli 2011
Har provat reservnyckeln (knappt använd) de ggr den tvekat, utan bättring, så tror det ligger nån annanstans, men tack för idén ändå! smile
/Mattias
2 993 Inlägg
21 juli 2011
Hittills har den inte felat en enda gång, så byte av vevaxellägesgivare får anses ha löst problemet smile Gött! Tack för all input!
/Mattias
