8021
940 turbo startar inte efter motorbyte
571 Inlägg
14 juli 2011
Har bytt motor i min 940 turbo. Blocket är ett b230ft från 91, nyrenoverat med h profil. Kört ca 20 mil sa han ja köpte de av. Toppen är nyrenoverad och portad.
Har lyckats dragit igång den en gång och hade den igång några sekunder. Men vägrar starta med nyckeln.. Låter precis som den ska starta men vill inte riktigt gå igång.
Alla tips är välkommna.
8 309 Inlägg
14 juli 2011
Då är det bara att kolla igenom allt igen. Sitter kamremmen rätt? Sitter alla kontakter och kablar där dem ska? Sitter alla slangar som dem ska.
Vettemannen
14 juli 2011
Du får väl börja leta i tändningslåset om den inte startar när du använder nyckeln men startar annars.
/Benny
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
14 juli 2011
Börja med att kolla följande
- bensin fram till spridare?
- gnista på tändstiften?
- kompressionsprov?
Kallstartspridare? För du säger att den inte startar med nyckel, startar den med startgas?
571 Inlägg
14 juli 2011
Den får bensin, får gnista. Kammremen och allt sitter rätt. har kollat minst 20 gånger så alla kontakter å kablar sitter rätt. Ändrade nydligen svänghjulet så de vart rätt, innan ville den inte alls. Har provat med startgas också.
Igår kväll så tände den och hosta till. Men idag vill den inte ens de, går bara runt sakta på starten helt död.
Har också kollat alla vakum slangar, ska inte kunna dra tjuvluft nånstans.
3 068 Inlägg
14 juli 2011
Gör ett kompressionstest då? Den ska ha minst 9-10kg på varje cylinder och det får skilja max 10% mellan dem. Om det är någon cylinder som har mkt mindre kan det bero på olika saker.. tex ventil som inte tätar, kolvringar dåliga, felaktig toppackning, skev topp/block.. etc.
571 Inlägg
14 juli 2011
Ok ska göra ett komptest senare då.
498 Inlägg
14 juli 2011
Har du satt tändkablarna rätt? 1a cylinder mot kylet.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
571 Inlägg
14 juli 2011
Ja dom är rätt
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 juli 2011
hur montera du svänghjulet då????
satt det på när du fick motorn ???
571 Inlägg
14 juli 2011
Monterat som de ska vara, där de fattas hål mot startmotorn. De som satt på förra blocket sitter på nu.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 juli 2011
och du nolla motorn med ???
har du kollat så att vevaxel drevet inte har gått sönder ???
571 Inlägg
14 juli 2011
Så här beter den sig. Eller gjorde, nu är den stendöd igen. Startmotorn som gett upp helt? har nötit ett par gånger.
571 Inlägg
14 juli 2011
Motorn är nollad, dubbel kollat. Tänkte också på kilen till drevet om de kan ha gått sönder när de sattes dit.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 juli 2011
det är ju ganska vanligt att dom går sönder och dom brukar låta typ som din gör då
jag rasa 2 stycken på en vecka
571 Inlägg
14 juli 2011
Men den gick ju å dra igång roll
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 juli 2011
okey , går det fortfarande att dra igång och går den normalt då ???
571 Inlägg
14 juli 2011
Tror jag hitta felet. ingen komp så kollade kammen, ventilerna står öppna så måste schimsa om..
fick inte ens under ett 0.05 blad.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 juli 2011
ja komp är alltid bra att ha smile
