8000
Felaktigt lambdavärde
17 Inlägg
15 juli 2011
Tjena!
Min Nissan 200sx med en nyrenoverad CA18DET motor som hade perfekta avgasvärden när jag besiktigade den. Men nar jag kollade värderna idag så var lamdarvärdet för högt på tomgång men inte vid förhöjd tomgång, och de finns inga läckage varken på avgas eller insugs sidan.
Så i fall någon har den blekaste om vad felet kan var, snälla hjälp mig. smile
Tack på förhand!
456 Inlägg
15 juli 2011
Är bara avgasläckage som gäller tyvärr!
Behöver inte vara stort.....
growing old is mandatory growing up is optional
63 Inlägg
15 juli 2011
Men om han har Okej lambdavärde vid förhöjd tomgång.. altså när han ligger på 2500 varv. så har han 1.02,3 enligt mätarn! men när den är på tomgång har den 1.14,3 och om det är hål någonstans i avgaset borde ju det märkas vid förhöjd tomgång med? eller är jag helt ute och cyklar?
...has left the building...
4 474 Inlägg
15 juli 2011
På tomgång så har du ingen lambda-reglering utan bilen går på "fasta" värden. Lambda-regleringen funkar på del-last (dvs allt utom tomgång och fullgas, vid dessa 2 extremer går bilen på "fasta" värden), är ju därför Bilprovningnen kollar Lambda-värdet kring 2500rpm, dvs ett varvtal som är väl inom "del-last" området.
Tänker man lite på det är det rätt logiskt att det är "magert" på tomgång, drar ju mindre soppa i onödan så att säga. På fullgas lär du ha lambda under 1, kanske ner åt 0.9? Du lär även ha en "gas-spjällläges givare" o dessa brukar ha 3 lägen, dvs ett läge för tomgång (spjället helt stängt), ett för fullgas samt ett läge för "allt där emellan" dvs det är då lambda reglerar!
Senast redigerat av dawwe (15 juli 2011)
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
63 Inlägg
15 juli 2011
så det är okej att ha "dåligt" lambdavärde vid tomgång bara det är bra vid 2500rpm med andra ord?
4 474 Inlägg
15 juli 2011
Ja.
377 Inlägg
16 juli 2011
Stora och flera slutrör brukar bidra till att lamdavärdet höjs något på tomgång.
Blir pulser som suger in lite syre som avgasmätaren reagerar på.
17 Inlägg
16 juli 2011
va gött då behöver man inte oroa sig för de alltså big_smile
