8017
Vässad 940 turbo bluddrar vid låg last?
1 738 Inlägg
18 juli 2011
hej!
Har uppgraderat min 940 turbo lite med:
Kina turbo t3/t4
3"lmm
Högohm Audi rs2 spridare
3" avgas utan katt
Walbro bränslepumpar
Men nu när jag gjorde uppgraderingen så medföljde även lite småträliga problem, för det första så bluddrar den vid låga varv! Om jag åker på 4:an i 50km/h och och gasar så bluddrar/ hackar den tills jag kommer upp i lite varv eller om jag står stilla och ska iväg så måste jag varva lite extra för att den ska orka dra iväg. Jag är lite inne på om det är spridarna? Ska tillägga att spridar motståndet har jag kortslutit och original sitter det lågoms spridare men nu som sagt högohmiga spridare från en Audi rs2.
Vad kan det va för fel?
2 419 Inlägg
18 juli 2011
testa org lmm om det blir bättre! Antagligen därför lambdan lyser också!
1 738 Inlägg
18 juli 2011
ok får testa det så återkommer jag big_smile
Tackar!
