8464
ABSlampan lyser vid 90 km/h
6 Inlägg
19 juli 2011
Just köpt bilen och när jag kör över 90 km/h tar det c:a 1 min så lyser ABS-lampan. Kör under 90 km/h inget händer och ABS-fungerar, testat.
Har ingen felkodsläsare, kanske finns någon runt Örebro som kan bistå med hjälp...
Bil: Mitsubishi Lancer -04
4 824 Inlägg
19 juli 2011
det är inte så att du har olika däckdimensioner fram & bak? för då snurrar däcken olika fort och då kan ABS:n balla ur i lite högre hastigheter.
Mvh Christian
6 Inlägg
19 juli 2011
Kollar omgående!
6 Inlägg
20 juli 2011
Nix, 15 tum runt om. Precis samma sak hände idag till jobbet.
Finns det någon hastighetsgivare på ABS-system?
Badass
89 Inlägg
20 juli 2011
15" ja.. Men däckdimensionerna??? olika bredd och profil blir ju olika rullningsomkretser....
Signaturtext..
6 Inlägg
20 juli 2011
195/60 R15 runt om.
Continental Radial fram
Bridgestone Radial bak
Enligt regbevis ska det vara 195/60 R16, kan det spela roll så länge det är lika runt om?
Senast redigerat av sudden71 (20 juli 2011)
1 319 Inlägg
20 juli 2011
Nej det ska det inte göra. Det är inte så att några däck är mycket mer slitna än andra?
_----------'
6 Inlägg
20 juli 2011
Nej jämt slitna.
6 Inlägg
25 juli 2011
Felet är kvar, ingen som har någon idé?
Blir dyrt att lämna in om det ska felsökas av verkstad... sad
56 Inlägg
25 juli 2011
Kolla om någon utav Abs kransarna e trasig. Har haft liknande fel på min bil nämligen å det var ena kransen som var trasig.
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
25 juli 2011
Instämer! Rostiga eller spräckt ABS-krans kan ofta ge fenomen som TS. Dessutom i kombination med olika däckmärken trots samma dimesion och lite ojämt slitage så kan det stabilaste ABS system balla ur.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
