8064
Volvo S60 2,4T Tvekar
47 Inlägg
21 juli 2011
Tja
Har en Volvo S60 2,4T -01 som mycket fullt gaspådrag (speciellt vid högre växlar) börjar tveka. Alltså han ger en rejäl kick i början sen svackar han...
Har kollat runt lite på forumen men och verkar vanligt med att TCV:n ger upp så jag tog loss den och försökte rengöra den utan något resultat.
Oftast brukar de tydligen ge ut felkoder men inte fått fram några.
Bör också tilläggas att bil gått 24 000 mil och har aldrig haft något turbobyte så fundera på om detta kunde orsaka det?
MVH Adam
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 juli 2011
Brukar inte gå att rengöra dessa. Testa istället att koppla ur sladden till den. Se om den går sämre då. Gör den inte det så är den helt kass. Har du någon polare du kan låna en TCV utav så testa att byt. Tar ju 5 min.
Har ungefär samma symptom som du säger på min bil. Har inte bytt TCV ännu men det lutar åt att det är den. Inga felkoder på min. Den är inte helkass utan fungerar helt enkelt inte perfekt! smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
47 Inlägg
24 juli 2011
Okej var ungefär som jag tänkte mig då smile
Tackar så mycket för svar!
86 Inlägg
5 augusti 2011
Kan vara luftmassmätare eller spjällhus med...
A.Sörman
1 299 Inlägg
5 augusti 2011
Varken å göra rent eller koppla ur sladden hjälper.den  funkar mekanisk likadant jag vet då jag har bytt 3 stycken i år bästa är å låna polarens.
Mvh Andreas
Senast redigerat av Drunk (5 augusti 2011)
