8566
Peugeot 306 GTI -97 Många motorvarv innan den startar.
Möbelutkörare
358 Inlägg
24 juli 2011
Tjena.
Tänkte kolla om någon vet om det är normalt att en peugeot 306 GTI -97 roterar ca 4-5 varv (i bland mer) vid start?
Och även om det nu är fallet, om det går att göra något så att de går mindre varv på motorn innan den startar.
I övrigt går den som den skall på tomgång och under färd i alla väder.
Det är en 2,0 16v motor i den vet ej beteckningen på den.
Tack på förhand //crazzy
(Ligger tråden i fel del så flytta gärna den till rätt)
Edit lite info
Senast redigerat av crazzy (24 juli 2011)
Livet är ett rent helvete, ingen kommer levande i från det.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 juli 2011
4-5 vad? 4-5 minuter? 4-5 sekunder? 4-5 varv?
Möbelutkörare
358 Inlägg
24 juli 2011
sry om jag var otydlig där.  det skall vara varv.
477 Inlägg
24 juli 2011
kolla att du har full kräm i batteriet! startmotorn behöver massor med ström för att orka dra runt på en gång, kan vara så att den tar några varv på sig för att få lite fart om batteriet är klent...
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
Möbelutkörare
358 Inlägg
24 juli 2011
Jo det är full kräm i batteriet.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
25 juli 2011
Svårstartad motor brukar ju kunna avhjälpas med en vanlig service, dvs friska kablar, stift & filter.
Möbelutkörare
358 Inlägg
25 juli 2011
Luftfilter å stift är nya.  lika så olja å filter.
Är 4 tändspolar å ingen fördelare.
