Dålig styrka från batteriet till slutstegen???
RockSoldier
26 juli 2011 · 24 Inlägg
Tjena!
Jag får inte ut strömmen från batteriet till mina två slutsteg samt tuta. Har som sagt tre kablar går från batteriets + pol och vidare till två slutsteg samt en eftermonterad tuta. Nu får dom av nån anledning inte ström så inget va det fungerar. Köpte nytt batteri men problemet kvarstår. Några tips?
//Kenny
Volvo S40 (1997)
VirreEriksson
26 juli 2011 · 1 302 Inlägg
Mät spänningen på slutstegsplintarna med en multimeter smile
christofer_k Vorsprung durch Technik
26 juli 2011 · 2 432 Inlägg
dålig kontakt mellanakarvar  trasig säkring  dåligt pressadkabelsko  kolla dessa
zrken
26 juli 2011 · 329 Inlägg
kassa jord?
RockSoldier
Jorden ska det inte vara några fel på. Allt funkade bra tills för nån månad sen. Säkringarna är hela osv.
Har tyvärr ingen multimeter hmm
Volvo S40 (1997)
henke_99 Offroad Racing
26 juli 2011 · 3 122 Inlägg
Jordanslutningen kan rosta och ärga och därmed bli sämre med tiden.
Har du ingen multimeter så åk då till biltema o köp en, kostar inte många kronor o sen så har du ju en för framtida behov.
Chevrolet Blazer "Real Fullsize" (1988)
GMC Suburban 2500 "6.5l Turbodiesel" (1995)
RockSoldier
Om nån förklarar hur jag använder multimeter för att kolla dessa problem drar jag direkt till Biltema och gör ett inköp?
Volvo S40 (1997)
RD_87 Skrotsamlare
26 juli 2011 · 4 031 Inlägg
Det medföljer en instruktion har jag för mig, det ger sig nästan självt annars.
RockSoldier
Det var inte så svårt. Remoten ger ifrån sig för lite kräm. Fram till slutsteget mäter den 12,5V men när den kopplas in tappar den av nån anledning några volt hmm
Volvo S40 (1997)
koppla in ett relä
RockSoldier
Vad gör relät?
Volvo S40 (1997)
Ser till strömmen som ska förbrukas tas direkt från batteriet, endast styrströmmen till relät tas då från original remote. Funkar helt enkelt som en elektriskt styrd strömbrytare.
Edit: Hur du kopplar hittar du gott om svar på om du söker här på forumet...
Senast redigerat av henke_99 (26 juli 2011)
TT-Avant
26 juli 2011 · 6 851 Inlägg
Vad är det för CD? Vad har du kopplat din remote till för något?
Saab 9-5 kombi 2.0t "Black Core" (1999)
Pro_fxr jobbar påre
28 juli 2011 · 751 Inlägg
vad får du för volt på stegens plus-plintar?
bilen är avslagen:
bilen är påslagen:
det får aldrig dippa under 12v.
remoten till stegen ska räcka att ha 12v för att den ska starta.
Audi A5 (2008)
