8052
Ojämn tomgång och "långsam kylfläkt" MB 190e 2.0 -90
3 Inlägg
28 juli 2011
31k mil, nyligen bytt olja och luftfilter.
Har problem med temperatur + tomgång.
Temperaturen går om jag kör landsväg/motorväg aldrig över 60 grader, men vid "intensiv" stadskörning t ex köande eller parkerad på tomgång har den till och med gått upp strax över 100 grader.
Kylfläkten går mycket långsamt, har hört om någon "slirkoppling" till denna, kanske är det den som måste bytas? Visst är det så att den på dessa modeller i och med att den går på remdrift alltid ska gå?
Ska byta termostat och sedan återkomma angående att den inte kommer upp till arbetstemp, men söker fortfarande svar på frågorna ang. kylfläkten samt tomgången i stycket nedan!
Den ojämna tomgången märks både vid frikoppling och när man lägger i friläget, då den pendlar mellan 500-900 varv ungefär. Ibland går den ner strax under 500 och då dör bilen, men startar direkt igen utan problem. Ibland håller den 700-800 varv precis som den ska, utan att pendla upp eller ner och det verkar inte bero på vilken temp motorn har.
EDIT: ändrat rubrik och gjort inlägget tydligare
EDIT2: Har fått ordning på bilen nu, bytte termostat och satte dit en elektrisk kylfläkt ist.
/Rooseveltsson
Senast redigerat av Rooseveltsson (5 augusti 2011)
