8037
Volvo S40N T5 2005 tjuter när motorn blivigt varm
2 Inlägg
29 juli 2011
Halloj!
Har en Volvo S40N T5 från 2005, har rullat knappt 9000 mil.
Häromdagen upptäckte jag ett tjutande ljud. Vi kan börja med att fokusera på just ljudet. Varför inte t.om. börja med att lyssna på ljudet här: http://www.youtube.com/watch?v=NLZAyWldttI
Ljudet uppstår när motorn är varm.
Ljudet upphör under acceleration.
Ljudet påverkas inte av motorns varvtal.
Ljudet påverkas inte av om kopplingspedalen är nedtryckt eller inte.
Ljudet är konstant när det väl uppkommit och man inte accelerar.
Ljudet avstannar inte tvärt när motorn dör utan hänger kvar någon/några sekunder och tonas ut allteftersom, det upphör inte heller samtidigt som drivremm för generator, utan hänger kvar ytterligare någon kort liten stund efter den stannat.
Ljudet är rätt högt.
Jag upplever att motorn går som sämst när den e kall, då upplever jag att den inte alltid tänder på alla cylindrar. Jag uppfattar även ett visst effekttapp på främst låga varv, måste ge mer grundgas för att få en ryckfri start.
Motorlampan har precis tänts, har dock ännu inga felkoder att delge er.
Brainstorma nu! smile Ge mig något att felsöka i helgen wink
18 620 Inlägg
29 juli 2011
Jag börjar: Kupefläkt?
Samt:Är det elservopump på dessa?
16 Inlägg
29 juli 2011
Kolla om ljudet fortsätter när du drar upp oljestickan.
2 Inlägg
29 juli 2011
Yey! Ljudet försvinner när jag lyfter oljestickan, då suger den in luft där istället! Innebörd?
Edit: Oljenivån låg även under min nu, har aldrig dragit någon olja tidigare.
Senast redigerat av grax (29 juli 2011)
16 Inlägg
29 juli 2011
Rengör vevhusventilationen, det är säkert den som är igentäppt.
1 321 Inlägg
30 juli 2011
Jag har lagat några Saabar, typ 9-5 börjar tjuta ifrån oljefiltrets bypass ventil, ljudet försvinner om man byter olja och filter..
Låter precis så som din bil gör..
Något att prova på volvon kanske?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
