11249
Vilken färg måla galvad släp
77 Inlägg
31 juli 2011
Jag måste måla min gamla galvade släpvagn, och undrar vilken färgtyp man skall använda till detta? Tvåkomponent fungerar detta? eller går det med någon vanlig metallfärg?
Någon som vet?
Janne..
Outlander Diesel 2013
Volvo 244 -79 -81 -86
1 366 Inlägg
31 juli 2011
Zinkbaserad fungerar och troligtvis också hammerite hammarlack, då håller det nog bra smile
Svart zink är jävligt snyggt tycker jag
* Voff voff *
11 350 Inlägg
31 juli 2011
Hammarlack borde väl funka utmärkt misstänker jag!
Mitt släp är iaf målat med hammarlack, men det var iofs inte galvat... smile
//Brådhis
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
1 augusti 2011
Grunda med syragrund & dra på vilken färg du vill, svårt att få färg att fästa utan bra grund på galv.
77 Inlägg
1 augusti 2011
Tack för svaren, Hammarlack har jag provat på diverse andra järnytor men jag tycker inte den håller så bra.
RD_87 du skriver "vilken färg du vill" vilka typer av färg menar du?
1 366 Inlägg
1 augusti 2011
Det finns ju knappast någon starkare färg än Hammarlack. Biltemas kan inte kallas hammarlack men om du testat Hammerite Hammarlack och tycker att den sitter för dåligt så kan du nog få det tufft att hitta en hållbar färg för den är helt omöjlig att få bort om den penslas på. Inte den blanka utan orginalet. Inte jättesnygg men kan lova dig att det inte rostar på år, brukar använda den på underredet på bilar och de rostar aldrig om ytan är helt torr när den penslas på
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
1 augusti 2011
Hammarlackens hållfasthet är fantastisk men utan korrekt grundfärg så flagar den. Om man LÄSER på burken så står det speciellt att man ska grunda ytorna med "Hammerite Special Metals Primer" före målning.
Men med rätt grundfärg så går det att lacka den med motiv om man nu skulle vilja det. smile
1 366 Inlägg
2 augusti 2011
Mycket bra, det står precis som du säger att den ska användas på aluminium och galvaniserat. Ibland är det bra att läsa manualen.
77 Inlägg
10 augusti 2011
Så ni rekomenderar Hammarlack, när jag målat direkt på järn med hammarlack (vad jag förstår så skall det väl gå att måla direkt utan att först grunda, okey skall läsa instruktionen bra tips) så efter 2-3 år så börjar rosten tränga igenom, men skall kolla upp hammarlacken bättre om man bör grunda först, undra om den går att bryta kulör?
Jan..
1 366 Inlägg
10 augusti 2011
Med Hammerite Hammarlack kan man måla direkt på stål, plåt, järn men som RD_87 säger och som det står i bruksanvisningen så ska det grundas på galvaniserat och rostfritt.
Använd inte den släta bara, den är helt värdelös även om den är lite snyggare. Hammer effect är den som gäller och den finns i olika färger. Det kommer inte bli lika fint som om man sprutar zinc men det kommer hålla längre.
