7505
Volvo S40 -01 2.0
2 Inlägg
31 juli 2011
Hej,
Jag har lite problem med min bil och tänkte kolla om någon här har en aning vad det kan vara.
1. Startproblem ibland, måste vrida och hålla nyckeln i 3-4 sek innan bilen startar och motorn startar segt innan den kommer igång + stora mängder avgaser.
2. Temperatur mätaren är låg, händer också ibland. När jag kör ute på gatan så märker jag ibland att temperaturmätaren ligger på botten
3. Varvmätaren flippar, helt utan förvarning när jag trycker på kopplingen så drar varmätaren upp till 4000 och bilen börjar hicka. Ibland burkar det vara att den drar upp till 4000 och går ner direkt och ibland så fastnar den på 4000 så jag blir tvungen att stänga bilen och starta den igen. Detta händer inte när jag startar bilen utan när jag har kört med den ett tag.
Jag har 0 koll på bilar så jag tänkte kolla om nån kan hjälpa mig här innan jag tar in den på verkstad.
Tack smile
2 Inlägg
1 augusti 2011
Ingen bilkunnig här?
