13509
Kamaxlar Volvo
20 Inlägg
1 augusti 2011
Vad sitter det standard i en -92:a med B230F?
Har nämligen en VX-kam liggande och funderar på att stoppa i den då bilen är förjävla slö...
Funderar på om kamaxeln kanske sitter ett kugg fel eller nåt.
Men, om det inte redan sitter en VX i, blir det någon större skillnad från rätt inställd standard?
Senast redigerat av widahr (22 augusti 2011)
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
1 augusti 2011
M-Kam
Blir en del piggare, förvänta dig inga under smile
Edit: Ofc Vx3 om du har en Fb spis...smile
Senast redigerat av Equinox (1 augusti 2011)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
1 augusti 2011
Förlåt, sov bakom tangenterna, ibland får man ta å läsa wink
Självklart har du helt rätt smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
1 augusti 2011
Jag tror det är så i alla fall, är inte säker wink Men någon stans där i krokarna är det ju FB i...
TS: Tycker du verkligen att motorn är slö kanske det är dags att ge den en liten service. Luftfilter, olja, tändstift, lite bränslerens eller vad det kallas, så ska den nog bli lite fräschare.
Hjälper inte det är det ju slitage eller defekter som är orsaken. Kolvringar eller ventilsäten är vanliga orsaker, gör kompprov och kolla. Sen kolla så kammen står rätt som du var inne på wink
Händer ibland att katten havererar också och korkar igen
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
1 augusti 2011
91-92 sitter det B230Fb och har 131hk och orginal monterad 531topp och vx3 kam
20 Inlägg
2 augusti 2011
Å fan, egentligen en redig dräpare morsan åker till jobbet i med andra ord då! tongue
Men får ta och se över allting i motorn och spara VX:en till nåt annat då då..
20 Inlägg
18 augusti 2011
Förresten, någon som kan svara på vad det sitter för kam i en 245 från -93 då?
593 Inlägg
18 augusti 2011
m-kam så tillvida att det är en b230f i..
mvh
20 Inlägg
18 augusti 2011
Just ja, B230F, glömde skriva med det
Fast -93 fanns nog inte mekaniska sprutet och förgasaren kvar som alternativ?
Är de stor skillnad mellan M-kammen och en VX?
Har alla 240 med B230F M-kam?
593 Inlägg
19 augusti 2011
Nej, är ju LH 2,4 på den med b230f.. Förgasare och mekaniskt sprut är 80-tal =P, jau, vx-kammen kommer nog göra skilland med tabke på att m-kammen endast dugerr till blompinne enl. mig smile, lycka till!
20 Inlägg
22 augusti 2011
Vad är V-kammen för nåt då?
Går den ens att jämföra med en VX?
26 712 Inlägg
22 augusti 2011
20 Inlägg
22 augusti 2011
Där fanns massa matnyttigt! Man tackar! smile
Hittade även info om motorerna på Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/B230
Dock har jag inte sån koll så jag ser vad skillnaden på kammarna är bara genom att kolla siffrorna lol
15 305 Inlägg
22 augusti 2011
dom är ganska lika fast om det är avgas eller insug som är annan än v kammen vx3 är dessutom ändrad 3grader mot vx kammen
på en sug motor är nog h eller k att föredra framför vx3 om man vill ha mest effekt
jag körde k-kam i min 245turbo det fungerade oxå dock ganska mycket ketchup fast jag körde 16t fast det gick att vara på skrotet ganska bra
20 Inlägg
22 augusti 2011
Jodå, skillnaden mellan VX och VX3 känner jag till. big_smile
Bara inte visste att det fanns en V-kam som sitter i B230E-spisarna och de var dom värdeskillnaderna jag inte begrep smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
23 augusti 2011
Är det en -93 kanske det är en 240 classic? I så fall sitter det vx3 i den samt 531 topp ( b230fx )
20 Inlägg
29 augusti 2011
Nä, kollade den och det sitter 530 i den, så måste väl vara M-kam då..
Konstigt, trodde alla -93 skulle haft de bättre ställt, men detta är ju ingen Classic så hänger väl på det.
