9095
Helskummt lampfel efter byte av lampor volvo 945
237 Inlägg
1 augusti 2011
Tjenare , har en 945 turbo - 91 som jag tänkte byta till vita dioder i instrumenthus och värmereglage, men efter detta så blev allt skummt.
När jag har ratten ställd i första läget oavsett med eller utan tänning så funkar inget.
När jag har den i 2:a läget så funkar instrumentbelysningen och även positionsljus och dimljus.
Men sen när jag kommer till 3:e läget så funkar inget, förutom lyset för utetemperaturmätaren.
Samma saker utan tänning som med tänning, och när bilen är på.
När jag har den i 2:a läget så lyser det röda runt A/C svagare, och när jag har i 3:e läget lyser det starkt. :S
Har sökt och letat efter fel och testat andras problemlösningar, men inget funkar verkar det som.
Någon som har haft detta fel förut eller någon som vet felet?
Allt detta funkade tidigare men det blev så hör konstigt efter att jag hade bytt till dioder bakom instrumenthuset och bakom värmereglage.
Tacksam för svar, Mvh Tommy
Smålänning
7 887 Inlägg
1 augusti 2011
Prova att byta tillbaka, funkar inte det har en jordkabel lossnat bakpå instrumentet eller en säkring gått. smile
Hade dioder i min 740, aldrig problem.
237 Inlägg
1 augusti 2011
Det kan inte funka att byta tillbaka eftersom lamporna funkar i 2:a läget. Inga säkringar har gått och jordkablar sitter där dom ska.
Smålänning
7 887 Inlägg
1 augusti 2011
Nån kabel måste lossnat eftersom det inte fungerar riktigt.
Hade du väck det vis ljusvredet också?
EDIT: Kollat så inte dimmern är nerdragen?
Senast redigerat av twin_cam (1 augusti 2011)
237 Inlägg
1 augusti 2011
Dimmern är uppdragen eftersom ljuset funkar i andra läget, har inte rört ljusvredet vid bytet.
Smålänning
7 887 Inlägg
1 augusti 2011
Jäkligt skumt då...
Men prova byta tillbaka, är ju inget jättejobb smile
Men så mycket skiljer inte 940 och 740, och jag hade inga problem alls... hmm
237 Inlägg
1 augusti 2011
Jäkligt skumt då...
Hjälpte inte med det heller, har halvljuset som inte funkar heller så, det slutade samtidigt... sad
Smålänning
7 887 Inlägg
1 augusti 2011
Har du halvljusautomatik elelr går det stänga av? Kanske relät som pajat, vet inte hur det är kopplat, men en möjlighet. Dock borde inte instrumentbelysningen vara kopplat över halvljusrelät.
Jobbigt fel... du fpr mäta så strömmen kommer fram till ljusvredet först, sen vidare till relät och lysena.
237 Inlägg
1 augusti 2011
Jo ska dra fram multimetern i mon å mäta lite bättre.
237 Inlägg
9 augusti 2011
Felet hittat, det va brott i den gul/vita kabeln mellan ljusvredet och ljusrelät.
Läste att detta hade hänt många när dom hade kapat originalkablarna till sterion, eftersom två st gul/vita kablar går ihop där.
