7627
Vilken sida sitter startmotorn på saab 900 t16 86 o äldre samt saab 9000 86 o äldre
1 020 Inlägg
1 augusti 2011
har en t16 motor som ska enl reservdelar samt förra ägare vara av årsmodell 86.
Nu har startmotorn packat ihop o fick tag på en annan 500 kr och då visar det sig att jag har starten under grenröret..,nu sitter jag med en start som inte går o sätta dit
87ans 900 har det under insuget samma 93ans 9000.
jag behöver alltså veta vilken årsmodell och bilmodell som har den under grenröret
tacksam för snabba svar då bilen står nerplockad o jag måste jaga grejor i morgon
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
1 062 Inlägg
2 augusti 2011
Då har du nog en motor med grönmålade blocket? den fanns fram till -84! Och aldrig i 9000.
M.V.H.
1 020 Inlägg
2 augusti 2011
M.V.H.
kan nog stämma att det är grönt svårt att se färgen på en gammal motor men t16 i 900 kom 84 skulle det bara vara den årsmodellen då?
problem o hitta en startmotor då med andra ord
1 062 Inlägg
2 augusti 2011
Jo, Turbo16v motorn kom ju -84 så det kan det vara!
Startmotorn borde ju vara samma på åtminstonne alla gröna block.
Dvs H 900/99 -81-84 med H motorn (aluminiumventilkåpa).
M.V.H.
1 020 Inlägg
2 augusti 2011
kanon då vet jag vad jag ska leta efter kolla bilder på mekonomens sida o ja det verkar funka från 81 till 84 även från 8 ventilaren. den jag köpt var till en 85 1 år fel
nu gäller det väl bara o hitta en frisk beg ny för 1880 känns ju inte så vettigt
Jättetack för hjälpen nu får man hoppas bilen går o skruva ihop i morgon
