6881
Koppla dimljus golf 3
VW frälst
242 Inlägg
2 augusti 2011
Tjena! Har nyss köpt nya blinkers/dimljus fram och undrar lite hur man ska koppla dem så att man köra dem på dagen istället för halvljusen? ( om det e lagligt? )
VW, om volket själv får wälja!
MR Andersson
1 229 Inlägg
2 augusti 2011
Koppla in dem som vanligt o kör park/dimljus, det är fullt lagligt tills det blir mörkt.
VW frälst
242 Inlägg
2 augusti 2011
saken e att jag inte kan " dra på dimljus " och jag inte har halvljuset på, så får koppla in dem på parkerings ljusen ( om det var det du menade? )
MR Andersson
1 229 Inlägg
2 augusti 2011
Va är de för skitbil du har tongue
Kopplar du dem på park ljusen så lär dem ju gå hela tiden, då park är på med halvljus och det är inte lagligt.
Åk till feltema o handla en knapp, ett relä och lite kabel o dra egen matning från batteriet o en separat knapp till dimmljusen?
Eller om du redan har en dimmljus knapp så kan du ju använda den istället bara.
VW frälst
242 Inlägg
2 augusti 2011
jag har ju (noll/parkering/halvljus+dimljus) 3 lägen, läge ett har dem kopplat så halvljusen e på, parkering är ofc parkering, och jag har sett andra bilar som har parkering  + dimljus på dagen, så därför undrade jag om d va lagligt
