15767
Misständer och drar massa soppa
7 Inlägg
2 augusti 2011
Jag har en buick estate hgw 81 med cheva 350 motor i som verkar misstända, Och förhoppningsvis är det orsaken till att den dricker över 2 liter milen väldigt lugn körning.
Har till en början bytt stift, men var likadant ändå, går i övrigt bra men när den går på tomgången så hör man hur den går ner sig ibland och blir ojämn i gången.
Testade ta bort tändkabel efter kabel för att se hur den reagera och det var väl lika på alla ungefär dock fick jag stötar av 2 kablar och antar att dom är kass då och leder ut ström i motorn istället för raka vägen på stiften.
Så ska testa byta kablar och se om det funkar bättre men kan det påverka förbrukningen så pass för över 2 liter känns mycket för en sån bil när det är riktigt lugn körning.  Om det inte blir bättre efter tändkablarbyte vad kan man testa då?
tack på förhand.
