21995
Ta bort framglaset Supra MKIV
VIP Medlem
251 Inlägg
4 augusti 2011
Tjenare.. Tänkte plocka bort mitt strålkastarglas och våtslipa det samt polera upp det, då det ser grumligt och fult ut. Mestadels på insidan, tänkte därför fråga om det finns någon genväg till att komma åt hela insidan av glaset än att lossa på limmet och sådant.
Är det enda utvägen, i sådana fall, hur ska jag gå till väga för att göra så lite skada som möjligt på t ex gummilisten?
Notera att endast glaset ska dän, inte hela lyktan!
Ser just nu ut såhär, åsikter om det går att våtslipa/polera upp eller ej?
http://img600.imageshack.us/img600/9813/hhh035c.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Meldem
917 Inlägg
4 augusti 2011
finns en bra beskrivning av hur du gör i en projekttråd någonstans här i forumet.... sök lite så hittar du den nog smile
595 Inlägg
4 augusti 2011
Självklart går det att fixa. Det är ett standardproblem på Japanare.
Ta bort glaset genom följande steg :
1. Ta bort lyktan. Sitter med 3 bult.
2. Lyft av hela paketet. Ställ dig på ett bekvämt ställe.
3. Ta fram värmepistolen o sätt i kontakten.
4. Börja värm runt glaset. Värm absolut inte för länge på samma ställe. Utan gå fram o tbx, fram o tbx med pistolen..
5. Ha ett fiskben eller likn tillhands och börja försiktigt försiktigt böja ut glaset. Forstätt värm, böj ut lite mer, fortsätt så tills glaset är av.
6. Rengör både glaset och lampan från limrester. Gör detta noggrant!
7. Gör vad du skulle göra med glaset/insatsen.
8. Skaffa dig ett bra fönsterlim eller liknande på närmsta bygghandel.
9. Lägg ett jämnt lager på lampan.
10. Tryck på glaset och kläm ihop med något lämpligt. Tex några tvingar eller så. (Skydda glaset såklart..)
11. Låt torka i minst 24h.
12. Om du är osäker på om det blivigt 100% tätt kan du lägga på ett lager Solicon eller liknande. (Detta är inte nödvängit om du gjort de andra stegen bra, samt att du använt ett bra lim/tätningsmassa.
Lycka till!
Senast redigerat av eacan (4 augusti 2011)
VIP Medlem
251 Inlägg
4 augusti 2011
jonnielahti skrev:
du måste ju ut med lyktan för att få lös glaset.
Det förstår jag med, syftade mest på att vissa kanske skulle missförstå o tro att jag behöver hjälp med o ta bort en lykta.. O det är ju oftast inte så svårt tongue
VIP Medlem
251 Inlägg
4 augusti 2011
Lycka till!
För övrigt tusen tack till dig eacan!!! smile
Supraman
2 300 Inlägg
4 augusti 2011
Lycka till!
Nu har jag glömt bort om det är glas eller plast från början.
Men är de samma procedur om det är plastglas som på 98ans framlycktor?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
595 Inlägg
4 augusti 2011
Lycka till!
Ja, det är det smile
Var försiktig med värmepistolen mot plasten bara! Mkt mkt känsligare än Glaset.. smile
595 Inlägg
4 augusti 2011
Qziny skrev:
eacan skrev:
Text
Inga problem! Hoppas det löser sig big_smile
Kom ihåg, Stressa Inte!! smile
1 153 Inlägg
4 augusti 2011
Jag har gjort de flera gånger med både plast o glas.O jag lägger dom i ugnen på ca 75-80grader.
ca5-10min beroende å ugn.
Sen är de bara att ta ut dom o ta lös glaset.Och ingen riska att man värmer för mycke med tex värmepistol.
595 Inlägg
5 augusti 2011
Ett annat mycket bra sätt, gjorde de på mina Volvo S60 lampor. fungerar klockrent det med! smile
Supraman
2 300 Inlägg
5 augusti 2011
Lycka till!
Gött smile
Då kan man börja trixa till de lite smile
VIP Medlem
251 Inlägg
5 augusti 2011
Låter som ett bra, säkert sätt för en annan som annars är ganska klantig..
