7994
BMW 540 E39 -00 Skjuter kylarslang och går upp i temp. Tips och mekhjälp sökes!!
2 035 Inlägg
4 augusti 2011
slangarna blir stenhårda och den slangen som går till vattenpumpen lossnar.
Har ny termostat och ny vattenpump samt ny slang (den som släppte).
Elfläkten fungerar inte.
Har försökt att lufta systemet men misslyckas pga att det efter en stund bara bubblar över i kylarlocket.
Kan det bara vara topparna som släpper ut komp? Kan man testa kylarcement?
Hur ska jag gå tillväga?
Är det väldigt svårt att ta loss toppen??
Behöver hjälp utav en som kan meka med 540 i jkpg området!!!!!!
mvh!
Biljudsveteran sen 1984!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
4 augusti 2011
Kolla på www.autopower.se, har varit några liknande fall som ditt i forumet där. Bland annat finns det någon packning som kan gå och orsaka liknande symptom, kommer dock inte ihåg till vad tyvärr. Se om du hittar något! smile
2 035 Inlägg
4 augusti 2011
Jag har läst där och skapat en tråd. Men vill ha åsikter och synvinklar från olika håll. Letar även efter en mekaniker som kan hjälpa mig med detta.
Var på jönköpings bästa BMW verkstad men fick endast svaret att jag får byta motor. Ingen ide att felsöka eller byta/plana toppar.
