8006
200sx går konstigt/vill inte ladda.
1 Inlägg
5 augusti 2011
Hej
jag har för en stund sen köpt en 200sx s13 -90 som jag skulle göra  lite snabbare osv.big_smile
setup :
öppet luftfilter
boostcontrol
steg1 chip
katalysator ersättar
catback
men nu när den går så vill den inte alltid ladda  och så kan den också stanna på tomgång.
oftast låter turbon på låga varv som en gräsklippare smile
tacksam för svar och anvisningar ,mvh Philip
Herr
1 722 Inlägg
5 augusti 2011
Philip_ skrev:
Hej
setup :
öppet luftfilter
boostcontrol
steg1 chip
catback
Kolla efter läckor, den drar säkert luft någonstans .
Du kan också kolla hur turbon mår genom att ta bort slangen som går till impellern, känn på den fall den slår i huset. in och ut får den inte glappa nåt, upp och ner kan den glappa ytterst lite.
För att göra den snabbare så är väl ett steg 2 alternativt steg 3 lämpligt...
steg 2
t28 turbo
större avgassystem
starkare soppapump
chip steg 2
steg 3
z32LMM
SKylinespridare 444cc
steg 3 chip anpassat för lmm o spridare
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
