9004
Felkod V40T4 98a ang momentbegränsning.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
8 augusti 2011
Hej, efter att bilen ett tag gått lite knepigt när man trycker på, känns som att laddtrycket pendlar upp å ner så for jag och läste ut felkoder idag, fick då felkod "145 vridmomentbegränsning fel registrerat".
Vad är det som styr momentbegränsningen? magnetventilen drog jag ut och då drog bilen jämt ist för att pendla, och då börja motorlampan lysa, det har den inte gjort innan.
Någon som har vari med om samma som vill ge lite tips?
Mvh Daniel
141 Inlägg
9 augusti 2011
Hur pass mycke pendlar de? Kan va typ wastegaten som är dålig, nån vacumslang som läker eller magnetventilen som e dålig..
Hur mycke laddade du innan du röck magnetventilen? När du kopplar du ur magnetventilen ska den gå ner på original laddtryck iaf.
Prova rycka slangen från wastegaten, å se om den pendlar fortfarande..?
Gör den det, bör de va ett läckage nånstans, isåf är de bara att börja kolla slangar tongue
1 140 Inlägg
10 augusti 2011
har itne kört med laddmätare, men räck som sagt magnetventilen och då gick den ner på grundladd.
Provade lite och nollade koden, sen nu går den bra tongue. kanske fått nån felkod av nån anledning förut som sparats utan att de var nå fel tongue har hänt förr och kommer hända igen tongue
